大鼠白介素23(IL-23)ELISA分析检测试剂盒技术资料
发表于:2026-1-8 12:12:59 3336
  本试剂仅供研究使用 标本:血清或血浆c
  试验原理:
  IL-23试剂盒是固相夹心法酶联免疫吸附实验(ELISA).已知IL-23浓度的标准品、未知浓度的样品加入微孔酶标板内进行检测。先将IL-23和标记的抗体同时温育。大鼠白介素23ELISA检测试剂盒洗涤后,加入亲和素标记过的HRP。再经过温育和洗涤,去除未结合的酶结合物,然后加入底物A、B,和酶结合物同时作用。产生颜色。颜色的深浅和样品中IL-23的浓度呈比例关系。
  自备材料
  蒸馏水。 加样器:5ul、10ul、50ul、100ul、200、500ul、1000ul。 振荡器及磁力搅拌器等。
  安全性
  避免直接接触终止液和底物A、B。一旦接触到这些液体,请尽快用水冲洗。 实验中不要吃喝、抽烟或使用化妆品。 不要用嘴吸取试剂盒里的任何成份。
  操作注意事项
  试剂应按标签说明书储存,使用前恢复到室温。稀稀过后的标准品应丢弃,不可保存。 实验中不用的板条应立即放回包装袋中,密封保存,以免变质。 不用的其它试剂应包装好或盖好。不同批号的试剂不要混用。保质前使用。 使用一次性的吸头以免交叉污染,吸取终止液和底物A、B液时,避免使用带金属部分的加样器。 使用干净的塑料容器配置洗涤液。大鼠白介素23ELISA检测试剂盒使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。 洗涤酶标板时应充分拍干,不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。 底物A应挥发,避免长时间打开盖子。底物B对光敏感,避免长时间暴露于光下。避免用手接触,有毒。实验完成后应立即读取OD值。 加入试剂的顺序应一致,以保证所有反应板孔温育的时间一样。 按照说明书中标明的时间、加液的量及顺序进行温育操作。
  大鼠白介素23ELISA分析检测试剂盒 样品收集、处理及保存方法
  血清-----操作过程中避免任何细胞刺激。使用不含热原和内毒素的试管。收集血液后,1000×g离心10分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。 血浆-----EDTA、柠檬酸盐、肝素血浆可用于检测。1000×g离心30分钟去除颗粒。 细胞上清液---1000×g离心10分钟去除颗粒和聚合物。 保存------如果样品不立即使用,应将其分成小部分-70 ℃保存,避免反复冷冻。尽可能的不要使用溶血或高血脂血。如果血清中大量颗粒,检测前先离心或过滤。不要在37℃或更高的温度加热解冻。应在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。
  试剂的准备
  标准品:标准品的系列稀释应在实验时准备,不能储存。稀释前将标准品振荡混匀。
  洗涤缓冲液(50×)的稀释:蒸馏水50倍稀释。
  操作步骤
  使用前,将所有试剂充分混匀。不要使液体产生大量的泡沫,以免加样时加入大量的气泡,产生加样上的误差。 根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数。每个标准品和空白孔建议做复孔。每个样品根据自己的数量来定,能使用复孔的尽量做复孔。 加入稀释好后的标准品50ul于反应孔、加入待测样品50ul于反应孔内。立即加入50ul的标记的抗体。盖上膜板,轻轻振荡混匀,37℃温育1小时。 甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。 每孔加入80ul的亲和链酶素-HRP,轻轻振荡混匀,37℃温育30分钟。 甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作3次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。 每孔加入底物A、B各50ul,轻轻振荡混匀,37℃温育10分钟。避免光照。 取出酶标板,迅速加入50ul终止液,加入终止液后应立即测定结果。 在450nm波长处测定各孔的OD值。
  局限
  6号标准品以上的结果为非线性的,大鼠白介素23ELISA检测试剂盒根据此标准曲线无法得到的结果。
  试剂盒性能
  1. 灵敏度:zui小的检测浓度小于1号标准品。稀释度的线性。样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990。
  2. 特异性:不与其它细胞因子反应。
  3. 重复性:板内、板间变异系数均小于10%。
  结 果 判 断 与 分 析
  1、仪器值:于波长450nm的酶标仪上读取各孔的OD值
  2、以吸光度OD值为纵坐标(Y),相应的IL-23标准品浓度为横坐标(X),做得相应的曲线,样品的IL-23含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。
  3、检测值范围:0-800ng/ml
  4、敏感度: 1.0 ng/ml
实用干货,感谢分享
2026-1-12 21:27:19 回复
2026-6-9 05:37:28 回复
