机制砂设备的保养维护,你真的做到了么
发表于:2026-5-30 00:46:01|本帖共 591 字 2371
       随着各项生产的快速发展,对于砂石的需求量也在不断的增加,因此越来越多的生产厂家开始转行做起来制砂设备的开发。很多人都知道,由于操作不当或者保养不合理而带来的设备故障失常会发生。那么机制砂设备怎样合理操作并做好日常维护保养呢?
  在正式运行之前要注意做好挑涡动腔观察门的检查,看其实是否处于严密的关闭状态,这样可以防止物料从这里爆出带来生产事故。其次要注意的是制砂机的叶轮运转方向,一般是从入料口方向查看,要操持其处于逆时针的转向。
  操作的时候,要确保破碎机和输送设备的正确启动顺序,不可有偏差,一般的正确操作顺序是排料、破碎机、给料,这个顺序是不可颠倒的。在制砂设备启动的时候也要保证空载,及时将之前工作后残留的物料清理掉,待到制砂机正常运转之后再进行给料操作。
  对机制砂进行维护的时候,要定时定期的打开观察门以观察设备内部出现的一些磨损,尤其是一些易损件,像叶轮衬板、护板、锥帽等的磨损情况。如果磨损比较严重就要及时进行更换零件,以确保制砂设备能够高效的运行。
  定期停机打开观察门观察冲击式制砂机内部磨损情况,中心入料管、锥帽、叶轮上、下流道衬板、圆周护板、耐磨块的磨损程度,磨损后应及时更换或修补,更换耐磨块时应同时更换,保证耐磨块重量相同。严禁破碎机工作过程中打开观察门观察内部工作情况,以免发生危险,发现叶轮体磨损及时更换找制造厂家修补。特别注意,未经制造厂家同意,严禁私自自制叶轮。
好帖
2026-6-7 11:53:06|本帖共 2 字 回复
