理论热能单耗
发表于:2026-5-30 00:02:46 4573
       理论热能单耗是炉子热工的一个重要数据,在计算电炉生产率和热效率时,就要应用这个数据。 理沦热能单耗定义为在热效率为的条件下,按工艺要求加热物料获得单位合格产品所需的热量。通常,理论热能单耗(kj/kg) Bt=B1+B2+B3+B4-B5 (1—5) 式中,B1为加热物料升温所需的热,一般是从炉子人口处状态加热到出口处状态,如果工艺要求在炉中达到的温度高于出口处温度,则指加热到炉中温度所需的热;B2为完成相变的热;B3为干燥物料脱水所需的热;B4为化学反应吸热;B5为化学反应放热。 理论热能单耗是说明耗能的理论最小值。如果炉子单纯用电供热,它就是理论电能单耗。其值取决于物料条件、工艺机理和对产品的要求,而与加热方法、炉子构造与操作无关。正因如此,它是炉子热工计算和效能评估的科学依据,通常由理论计算求出理论热能单耗。 “单位产品”中的单位,通常是质量单位,若是别的单位,应予注明。 入炉的原料量若不等于出炉成品量,则在理论热能单耗计算之前,应进行物料平衡计算,预先确定物料的“理论”单耗。然后,按原料理论消耗量,计算每种原料或某种成分加热到要求温度所需的热,按式(1—5)综合,才能算出理论热能单耗。 理论热能单耗计算涉及物理热和化学热的计算。
2026-5-30 14:41:59 回复
前天 06:01 回复
