水循环真空泵使用方法及常见故障和排除方法
发表于:2026-5-29 23:40:41|本帖共 653 字 3472
       使用方法
  1.准备工作.将本机平放于工作台上,使用时,打开水箱上盖,注入清洁的凉水(亦可经由放水软管加水)当水面即将升至水箱后面的溢水嘴高度时停止加水,重复开机可不再加水.`
  2.抽真空作业.将需要抽真空的设备的抽气套管紧密接于本机抽气嘴上,检查循环水形状,开关应关闭.连接电源开关,即可开始抽真空作业,通过抽气嘴对应的真空表可观察真空度.
  3.当本机需长时间连续作业时,水箱内的水温将会升高,影响真空度.此时,可将放水软管与水源(自来水)接道,溢水嘴作排水出口,适当控制自来水流量,即可保持水箱内水温不升,使真空度稳定.
  4.当需要为反应装置提供次冷却循环水时,在前面第3条操作基础上将需要冷却的装置的进水,出水管分别接到本机后部的循环水压水嘴,进水嘴上,旋通循环水开关,即可实现循环冷却水供应.
  常见故障及排除方法
  (一)真空度低: 1.真空瓶内有异物,清理其中异物.2.真空瓶两节连接处丝扣松动,用手拧紧即可. 3.止回阀内有异物,去掉清理之. 4.泵头下面进水口被堵塞,清理即可。
  (二)真空表不动或跳动: 1.真空表不动,可能是真空表后部气孔堵塞所致,去掉真空表清理之. 2.表针跳动,说明止回阀或真空瓶漏气,应清理止回阀,拧紧真空瓶两节连处丝扣。
  (三)电机启动异常1.电机不启动,可能是电源未接通或保险线溶断所致. 2.电机接通后,电机发出嗡声而不启动,应立即切断电源,然后用手拨动电机罩内的风轮,转动数圈即可。
  (四)注意事项:不得使泵头离水常时间空转,以免磨损机械密封,电机接地良好,循环水应保持干净,以防堵塞真空泵。
专业的行业解读,精准把握行业特点与实操核心要点
2026-9-27 23:12:31|本帖共 23 字 回复
这个观点我很认同,顶一下。
2026-10-9 09:33:00|本帖共 13 字 回复
