绝缘油介电强度测试仪维修操作方法
发表于:2026-5-29 23:06:17|本帖共 987 字 1269
       绝缘油介电强度测试仪(也称为绝缘油耐压测试仪)主要用于绝缘油的耐压测试。可以执行一个测试,也可以执行多个测试,并且可以自动计算平均值以打印出结果,整个过程由单片机自动控制,操作简单,性能稳定。绝缘油广泛用于高压电气设备,例如变压器,机油断路器,充油电缆,功率电容器和机油套管。在操作中,由于氧气,高温,高湿,阳光,强电场和杂质的作用,绝缘油逐渐变质,从而不能充分发挥绝缘作用。因此,必须定期测试绝缘油。以确定其性能是否下降。油介电强度测试仪可以自动测试,但是维护是的。具体的维护方法如下:
  1.电极连续使用一个月后,应检查一次,以检查电极间隙是否有变化。用放大镜观察电极表面是否发暗。如果出现这种现象,请用丝布擦拭电极表面,然后重新调整。电极间隙要满足要求。
  2.该测试仪可在室内和室外使用,但应避免雨淋,腐蚀性气体,过多的灰尘,高温或阳光直射。
  3.油杯应保持清洁。在退役期间,它应包含干燥且合格的绝缘油,以防止油杯受潮。
  4.油介电强度测试仪的使用、维护、保养和调整应由专业人员进行。
  5.更换打印机色带:色带盒然后在出厂前已经安装好打印机,但是使用一段时间后,需要更换色带盒,步骤如下:
  1)打开打印机的前盖;2)轻轻地从打印机头上取下旧的色带盒;3)放上新的色带盒。首先,将色带盒的右端轻轻放在机器头右端的齿轮上。稍微提起左端,不要放下它。用手指按住色带盒上的旋钮,然后稍微按箭头方向。转动它,然后放下色带盒的左端;4)装上打印机的前盖。
  6.更换打印机卷纸:打印机在出厂时已经安装了卷纸,使用后需要安装新的卷纸。大致过程如下:
  1)拆下打印机的前盖。2)从打印机中取出纸卷。3)将新的纸卷放在纸卷上,然后将纸卷压入打印机的导槽中。4)将纸张的前端切成V形,让打印机进入打印状态。此时,用手将纸头送入打印头下方的纸口中,并且纸张会进入机头,直到从机头的正面露出一定长度为止。
  7.油介电强度测试仪油杯的清洁方法:
  1)用干净的丝布反复擦拭电极表面和电极棒。
  2)用标准量规调整电极间隙。
  3)用石油醚或乙醇清洗3-4次,然后用吹风机吹干,然后将要测试的油样清洗2-3次。
  8.搅拌器的清洁方法:
  1)用干净的丝布反复擦拭搅拌器,直到表面没有细小颗粒。避免用手触摸搅拌器的表面。
  2)用镊子握住搅拌器,浸入无水乙醇中并反复洗涤,然后用吹风机吹干。
  3)用镊子握住搅拌器,并将其浸入要重复测试的油样中。
辛苦了
2026-7-3 08:01:36|本帖共 3 字 回复
2026-7-13 07:52:45|本帖共 4 字 回复
感谢提供思路。
2026-9-10 15:06:21|本帖共 7 字 回复
