隔水式培养箱是具有高精度的恒温设备,可用于植物的组织、发芽、培养育苗、微生物的培养,昆虫、小动物的饲养,水质检测的BOD测定,以及其他用途的恒温试验。是生物遗传工程、医药、农、林、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、门的理想设备。
隔水式培养箱的正确培养方法:
打开包装箱时,应检查设备外观是否有损坏,如有损坏立即与厂商联系;
箱外壳必须有效接地,以保证使用安全;
培养箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品;
培养箱无防爆装置,不得放入易燃易爆物品;
箱内物品放置切勿过挤、过重,四周必须留出空间,以利热空气循环,防止搁条损坏;
箱内外应经常保持清洁,如长期不用,应将水套内的水放掉,在电镀件上涂中性油脂或凡士林,以防腐蚀,培养箱外面套好塑料防尘罩,将培养箱放在干燥的室内,以免温度控制器受潮损坏;
培养过程中发现箱内相对湿度不够,可放一水盘,通过水自然蒸发,一般可达90%RH左右;
在夏季环境温度较高时,当设定温度低于40℃时,应采用“空调”降低环境温度保持(25~28)℃之间,(夜间必须保持此温度)以避免引起温度失控,产生静差;
严禁无水干烧.加热,以免烧坏加热管;
仪器外壳应妥善接地,以免发生意外;
切勿将仪器倒置,以免水溢出;
为了减少水垢产生,建议选用蒸馏水。 |
