巩义市金辉滤料厂家告诉你选购无烟煤滤料的方法
发表于:2026-5-29 21:58:28|本帖共 689 字 153
       今天,无烟煤滤料厂家告诉您选购方法:
  一、无烟煤滤料概述
   精制无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料,经精选、破碎、和两次筛分而成,外观光泽好,呈球状,机械强度高,抗压性能好,化学性能稳定,不含有毒物质,耐磨损,在酸性、中性、碱性水中均不溶解,另外无烟煤颗粒表面粗糙,有良好的吸附能力,孔隙率大(>50%),有较高的含污能力,因质轻,所需反冲洗强度较低,可节省大量反冲洗水量及电能。
   无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力,降低工程造价和减少占地面积有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。
  二、无烟煤滤料的选购方法
   无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏,直接影响着滤过的水质。因此选购的无烟煤滤料的优劣关系到水质的安全。
   无烟煤滤料的选择必须达到以下几点要求:
   ①无烟煤滤料具有机械强度高,破碎率和磨损率之和不应大于3%(百分比按质量计)。
   ②无烟煤滤料化学性质稳定,不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定:可溶率为0.68%(部颁标准为3.5)在各类水源中均可达到良好的净化效果。
   ③无烟煤滤料粒径级配合理,比表面积大。郑州天河无烟煤滤料外观呈球状而有棱角,光泽度好,经机械振动三次筛分,级配符合有关技术指标。均匀系数(K60)不大于1.5(日本标准),不均匀系数(K80)在1.6-2.0之间,空隙率大于50%。
   ④粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%,大于指定上限粒径按重量计不大于5%。
收下了
2026-7-13 13:13:11|本帖共 3 字 回复
有用
2026-7-28 19:10:25|本帖共 2 字 回复
