怎样选择实用的优质PP带打包机?
发表于:2026-5-29 20:50:12|本帖共 847 字 1580
       当前,国内市场上一些打包机配件,由于生产厂家片面的追求低成本,所以在生产过程中大量的使用废旧料和碳酸钙,还大量的掺入重晶石粉,加重纸芯的重量有的甚至达到3公斤,以增加单位重量来达到降低成本的目的。打包机配件主要分为全自动打包机配件和半自动打包机配件及手工带,我们现在使用量的就是全自动打包机配件,主要用于全自动打包机上,由于机器对打包机配件的韧性和强度有要求所以我们在选购打包机配件是要主要气韧性和强度。其次就是半自动打包机配件,这种打包机配件是半自动打包机使用,由于机器机械结构不复杂对打包机配件的韧性和强度没有太大的要求所以我们在选购打包机配件时一般选择使用再生料或者是纯料。 一、观其色,优质的打包机配件色泽透亮,颜色均匀无杂质,这样的打包机配件是无参杂碳酸钙和废旧料的。优点是强度高,在包装过程中不易断裂。 二、摸其料,优质的打包机配件在摸起来是有韧度反弹率好,而且有一定的硬度,这样的打包机配件是纯料加工,米重小,节省成本,而且在使用过程中不会对机器产生损害 三、定其性,打包机配件并不是所有的都是一个规格和材质的。 如果想了解更多PP带打包机方面的知识可以后台留言咨询,有专业人士为您服务。维修打包机粘合效果欠佳 1.维修打包机温度调节旋钮调节不当。 在打包机电器控制盒内,电路板的上方,打开控制盒盖,即可明显看一调节旋钮,顺时针方向转动温度调升高,反之降低。温度太高或太低,粘合效果都不好,所以一次不要调得太多,一般调在刻度线4—5之间即可。 2.维修打包机电源电压不正常。 本机应使用220V电压。很多工厂电压往往不足,如果再使用长的电缆线将会造成电压下降使汤头温度变低,甚至于在捆紧时烧掉马达。 印字打包机配件发展 随着各行各业的竞争日益加强,国际大经济环境的短暂萧条,高质量低成本的印字打包机配件越来越被消费者所注重,印字打包机配件的外包装代表了一件产品的质量。 质量好的印字打包机配件,不仅在搬运过程中能有效保护产品,色泽美观的打包机配件更给人一种档次感,细节决定成败,相信很多人都有遇到过的!
2026-6-2 04:06:37|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-28 18:52:36|本帖共 4 字 回复
