椭圆齿轮流量计的安装使用及测量
测量原理
在流体流动的作用下,仪表进出口两端形成压差,一对椭圆齿轮在轴上不停的旋转,其齿轮间的空腔充满液体,随着电磁流量计旋转被排出,测出椭圆齿轮的转数即可知道流经仪表液体的流量.设椭圆齿轮旋转一周排出的体积量Q,单位时间椭圆齿轮旋转次数为N,则在该时间内流过的液体体积量为NQ.
结构原理
1. 在仪表测量室进出口两端液体压差的作用下,一对椭圆齿轮A,B在轴上不停的转动并排出液体,测出椭圆齿轮的转数即可知道流经仪表液体的总值. 2. ZNLC型椭圆齿轮流量计采用磁性密封连接.积算机构以字轮表示累计读数. 3. 椭圆齿轮流量计内与被测介质接触的材料有铸铁,铸铝,不锈钢,碳钢和黄钢等.
概述
1. ZNLC椭圆齿轮流量计是流量流经管道内液体流量总量的容积式仪表,主要用于测量油类等昂贵介质或其他高粘度介质的累计流量. 2. ZNLCB型远传型椭圆齿轮流量计,其壳体和齿轮采用Ocr17N i12Mo2不锈钢制造,具有卫生,保洁,耐酸,耐腐蚀等优点,输出脉冲信号,12VDC供电,三线制. 3. ZNLCF型复零型椭圆齿轮流量计具有复零功能,在需多次重复记数场合使用极为方便. 主要技术参数
1. 精度等级;普通型0.5级,高精度0.2级 2. 介质压力;普通型1.6MPa,高压型3.2MPa 3. 粘度范围;普通型;0.6~200mpa.s,高粘度200~1000mpa.s 4. 介质温度;普通型<120℃,高压型<200℃ 5. 表体材质;铸铁,不锈钢等 6. 转动部件;铝合金,不锈钢等 7. 本安防爆;ExiallAT3 8. 连接方式;法兰连接DN10~DN100,螺纹连接DN10~DN50 9. 安装方式;水平,垂直 10. 口径系列;DN10,15,20,25,40,50,80,100 11. 压力损失;≤0.1 MPa ZNLC型椭圆齿轮流量变送器与二次仪表配套组成的椭圆齿轮流量计,具有远距离显示瞬间流量及累计流量功能,可满足自动控制需要.广泛应用于液体饮料,日用化妆液及医药等要求卫生,保洁场合以及冶金,化工等工业部门腐蚀性溶液的计量; |
