电子天平的使用知识 选购电子天平秤五个要点: 使用电子天平秤的八大注意点:1.避免在阳光直射、高温、潮湿、粉尘浓度大或振动严重的地方使用或存放。 2.不要在风扇直接吹动下使用,不要大力冲击,称量时要小心轻放 3.必须在规定的电压范围内使用,否则会造成损坏。 4.不要称超载的货物,以免损坏传感器。 5.长期不使用时,应将电源插头拔下。 6.使用前应详尽阅读说明书,充分了解秤的功能。 秤盘要保持清洁,不要用水冲洗。
产品介绍:电磁力平衡传感器含外置校正砝码自动校准系统全称量去皮四级防震计数 采用蓝色背光超大液晶显示(120*55mm),显示功能完备采用德国STL研究所传感器软件技术,支持多点校正,使仪器的性能更稳定四面防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰,视野清晰内置RS232标准接口,可连接打印机、计算机等设备单位转换:克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换 型号称量范围可读性秤盘尺寸工作空间高度外形尺寸重量电源FA1004B0-100g0.1mg80mm240mm350*215*340mm7.5kg220V/50HZFA1204B0-120g0.1mg80mm240mm350*215*340mm7.5kg220V/50HZFA2004B0-200g0.1mg80mm240mm350*215*340mm7.5kg220V/50HZFA2204B0-220g0.1mg80mm240mm350*215*340mm7.5kg220V/50HZ |
