厦门一体式楼板测厚仪HC-HD90
发表于:2026-5-29 19:28:27 830
       厦门一体式楼板测厚仪HC-HD90
  产品介绍
  厦门一体式楼板测厚仪HC-HD90主要用于混凝土结构(楼板等)或其它非磁体介质的厚度测量
  符合标准
  GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》
  一体式楼板测厚仪HC-HD90特点
  实时定位,实时显示发射探头位置,通过方向指示实现快速定位;
  操作简便;
  实时显示测量数值,自动锁定真实厚度;
  主机带有轮胎,减少仪器磨损;
  具有存储、浏览、删除等功能,可存1000个构件或者22万测点;
  USB数据传输,可将存储数据通过USB线上传到计算机;
  PC机专业数据分析软件,数据处理及报告生成轻松完成;
  2.8寸高分辨率彩色液晶屏(像素);
  主机一体式设计,体积小巧,重量轻,方便携带。
  技术参数
  方向指示范围
  X方向 0.2~1.5m
  Y方向 0.2~1.2m
  测量精度
  20-250±1mm
  251-400±2mm
  401-600±3mm
  601-850±6mm
  数据存储容量 1000个构件和220000测点
  主机供电 内置大容量锂电池可工作24小时
  探头供电 内置大容量锂电池可工作64小时
无私分享
2026-6-5 09:10:55 回复
