搪瓷反应釜部件破损的原因 搪瓷设备破损是在所难免的,特别是搪瓷反应釜设备,引起破损的原因有很多,我们要了解一下引起破损的原因有哪些,然后专门针对这些原因采取措施。保证搪瓷反应釜的长期耐用。 1、加工应力损坏:在釜体加工过程中,由于卷筒、冲压、焊接产生大量的内应力,这些应力在搪瓷前应消除,如消除不会导致搪瓷爆瓷。 2、静电穿刺:搪瓷釜内搅拌带有悬浮物的液体,悬浮物与搪瓷强烈的摩擦,同时悬浮物自身也产生摩擦,这样就产生大量的静电荷,从而导致搪瓷点蚀。 3、基体材料不合格:为了降低成本,有些厂家胚体采用Q235钢代用,直接导致钢材中的碳、硫在搪烧过程气化,使搪瓷层与基体间、搪瓷层内部形成大量气泡,导致搪瓷结合强度降低。 4、机械损坏:搪瓷抗冲击力非常差,任何金属、硬物对其进行撞击均会导致搪瓷破损。因此搪瓷釜使用过程中严防任何金属、硬物掉进釜内,如遇堵料,必须用塑料棒疏通,检修时盖好锅盖,严防焊渣熔化瓷出现小坑或爆瓷。 5、热应力损坏:搪瓷釜经900℃高温焙烧,冷却后搪瓷与钢板粘结在一起。由于搪瓷的线膨胀系数和延伸率小于钢板,因此冷却后搪玻璃的变形量小于钢板的变形量,搪瓷受到钢板的约束产生亚应力。搪瓷釜制成后,其搪玻璃即存在预压缩应力,而钢板则存在预拉伸应力。由于预应力与线膨胀系数和延伸率相关,线膨胀系数和延伸率与温度又密切相关,因此搪瓷釜的工作温度对搪瓷釜的使用影响很大。 |
