发表于:2026-5-29 18:34:36|本帖共 1,322 字 1498
沙尘试验箱试验对象主要是检测产品包装的密封性,沙尘是野外的环境因素之一,在过去几乎没人关注到沙尘带来的严重性,而不可否认的是,沙尘能影响一辆飞机的正常飞行,而很多重要的设备也有可能会因沙尘而渐渐失去正常的功能。 沙尘试验箱和淋雨试验箱这一冷一热,一潮湿一干燥,看上去两个试验箱没有任何,但却存在着无法分割相似性,作为环境试验箱早出现的两个箱体。他们已经发挥了他们无法被别人超越的高度。 沙尘试验箱的工作箱一般为550L,而淋雨试验箱的工作箱要小很多,因为这是由他们自身的原理造成的,沙尘试验箱一般用于工业,而淋雨试验箱则在军事上用的很广泛。他们也有着共同之处,就是它们在发生故障时所反映出来的时间都是相同的,而且处理故障的时间也是极为迅速。沙尘试验箱由风机推动一定浓度的砂尘以一定的流速吹过试验样品表面,从而评价这些试验样品(设备)暴露于干砂或充满尘土的大气作用下防御尘埃微粒渗透效应的能力、防御砂砾的磨蚀或阻塞效应的能力及能否储存和运行的能力,沙尘试验箱能够提供非层流状的载尘的垂直循环气流,并对其循环载尘气流、开、停、自动定时或连续控制。 沙尘试验装置一般由试验箱(室)及辅助设备组成。辅助设备用以保证及控制在给定截面的风道内,按吹沙尘工作状态,提供要求的沙尘粒浓度、风速、温度和湿度的含沙尘气-固两相流,对被吹袭试件,进行军标要求的吹沙尘环境模拟试验。 1)为了保证充满沙尘的试验箱(室)空间能充分循环,试件的横截面积(垂直于空气流动方向)不能超过试验箱(室)横截面积的50%,同时试件体积不能超过试验箱(室)有效容积的30%。 2)试验箱(室)应配备相应的装置,以保持并检查试验箱中的沙尘浓度。在我国,沙尘浓度的测量目前普遍采用称重法来计算沙尘浓度。取样称重法是比较可靠准确的沙尘浓度测量手段,但其缺点是测量用时较长,不能连续测量沙尘浓度及输出电信号,因此可以采用某些智能仪表和计算机对沙尘浓度进行实时监控。这样,既能保证沙尘浓度的测量精度,又能解决沙尘浓度的实时监控。 3)试验期间对风速、温度和相对湿度的测量应能连续进行,且测量传感器的放置应避免含沙尘气流的直接冲击而受到损坏,必要时可加一些防护装置进行遮挡。 4)对于沙尘试验箱(室),漏尘问题是试验箱(室)制造的技术关键之一,因此密封性能要良好,粉尘泄漏量应符合有关环保规范的要求,不能对人员的身体健康产生危害。 淋雨试验箱在试验的时候也要防止水渗入装备的保护罩、壳体和密封垫圈的有效性;同时满足暴露于水中时以及暴露之后满足其性能要求的能力;由于淋雨造成装备的任何物理损坏;任何除水装置的有效性;检验装备包装的有效性。 淋雨试验一般在淋雨试验箱中完成,淋雨试验箱适用于以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验,不带有强风速的降雨,不考虑试样的高温及雨水温度差所引起的大量进水。 做到以上几点之后,淋雨试验箱就可以测试出设备是否具有以下四种能力: a.保护罩或保护壳防止渗雨的有效性; b.设备在淋雨暴露期间或之后满足其性能要求的能力; c.设备由于淋雨造成的物理损坏; d.雨水排除系统是否有效。 以上就是关于沙尘试验箱和淋雨试验箱简单讲解,如果您想了解更多有关试验箱的信息,欢迎关注东莞市品达试验设备有限公司。 |
