气动双隔膜泵故障分析
发表于:2026-5-29 18:22:16 84
       气动双隔膜泵出现时间较晚,是一款新颖的运输设备,属于容积泵的一种,因出色的防泄漏性能,常被用于各种恶劣环境,不少客户反应在长期使用该机泵后出现泵无法启动、启动后压力不正常等情况,对此,中成螺杆泵业将为各位提供常见故障诊断分析,以供参考。
  气动双隔膜泵因在介质与工作环境之间使用了静密封连接,从而在根本上杜绝了介质泄漏风险。在动力方面因采用空气作为动力,而得益于排气时的膨胀吸热过程,使得该泵工作状态下也不会像其他机泵一样出现发热现象。该泵优点显著,且因装配模块化组装而有着检修方便的特性,在实际工作中,常见故障和处理方式可参阅以下几点。
  一、启动失败,无法开机
  正常运行的气动双隔膜泵声音有三种:隔膜内介质与泵壳的撞击声、出入口止回阀间断撞击声、气源间断排气声,此外,阻尼器也会上下工作,泵进出口的膨胀节也会发生蠕动,更直观的是压力变送器会有压力显示。
  根据隔膜泵的工作特性及原理来分析故障原因
  若机泵的隔膜没有产生相应的运动,则可以初步判断无法开机的原因是,隔膜损坏、隔膜与公用轴连接螺栓断裂、空气分配阀被遗物堵住、制动器活塞杆发生弯折、导向阀被卡住、轴套磨损严重、止回阀卡住等。在逐步拆解检查后,按需进行修复,无法修复的部件则进行更换。
  二、气动双隔膜泵运行正常但气压异常
  对应的维护方式并不复杂,观察压力变送器,显示为负压则检查阀球和阀座密封面是否有损伤,同时检修止回阀;若压力变送器显示高压,则检查隔膜板所在管路以及阀门是否存在堵塞,同时检查止回阀是否可以正常开启,按需进行修复或更换新件即可。
  以上,便是气动双隔膜泵常见故障了,适当了解机泵的工作原理可以更直观清晰的掌握维修方式,对此可参阅中成泵业站内水泵视频内对应的产品拆解教程,也可直接咨询站内客服来获得专业的解答。
