人工气候箱是模拟自然环境,提供植物人为设定的各个成长参数的仪器。仪器克服了自然环境的不可控制性,使得植物的培养更加容易操作。因为其控制参数的全面性和智能化,人工气候箱又被叫做智人工气候箱。智能人工气候箱分为普通版和版,其中型人工气候培养箱主要部分采用进口配件,可按要求升级为计算机控制。 人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。由此可见,人工气候箱能够控制温度、湿度、光照度等相关参数。人工气候箱现常用于植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD测定,是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧等部门的一款仪器。 人工气候箱有以下特点: 1、具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。 2、恒温控制系统,反应快,控温精度高。采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀。 3、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;停电后再次开机都可延续原来的工作状态。 4、光照强度可以按照用户需要选择,光照面也可以按照需求设定。如一般的种子发芽对光照度的要求不是很高,3500LX就可以满足要求,那么用户就可以根据需要打开箱体内的几盏灯,而不需要全部打开;而当幼苗生长时,对光照的需求就相应得增加了,此时打开的灯盏数,就明显上升。当人工气候箱提供种子发芽的环境参数时,此时人工气候箱的功用跟种子发芽箱是一样的,只是种子发芽箱的功能更加专业化,是根据种子的发芽特性量身定做的。 人工气候箱注意事项: 1、在搬运时倾角不要大于45°,否则容易损坏箱体内的制冷机。 2、人工气候箱应远离电磁干扰,同时在给人工气候箱通电时要同时接地。 3、加湿器必须要用蒸馏水或纯净水,每当水箱脱离底座后必须要把底座上的水倒光,冰箱的灌水孔盖一定要密封,无滴水。 4、人工气候箱的温度应该设定在允许的湿度范围内,否则会造成仪器故障。 5、工作室内左右两侧靠壁处的空间为风道,放物时别占用该风道,以免通风不良造成温度不均匀。 6、智能人工气候箱采用微电脑控制技术,人工模拟自然生态环境,但是箱体内的温度还是存在差异,同一层的里面和外面的温度也存在差异,那些容积较大的培养箱的上卖弄、下面、里面、外面的温度差异更大,因此在使用时要引起注意。 7、智能人工气候箱箱体内实际温度与箱体显示温度和设定温度之间都存在差异,箱体内实际温度一般都小于箱体显示温度和设定温度,因此在实际过程中需要用温度计来进行校正。 |
