金属试验机的关键的技术
发表于:2026-5-28 14:25:10|本帖共 354 字 526
       金属试验机对于厂家都很熟悉,一般的厂家以简单的方式来完成试验,如全部以横梁位移的速度来完成整个试验过程。 金属试验机以横梁位移控制来做拉伸试验,那么速度太快会导致整个弹性段很快就被冲过去。在弹性变形阶段,金属的变形量很小而拉伸载荷迅速增大。在弹性段内的速度进行拉伸试验,一般的钢材屈服强度就小于600Mpa,所以只需要1秒钟就把试样拉到了屈服,速度太快,所以在弹性段,一般都选择采用应力速率控制或者负荷控制。 金属试验机对于钢材的拉伸的试验,如果要求取大力下的总伸长,那么引伸计就必须跟踪到大力以后再取下。的办法是试验机拉伸到大力以后,开始保持横梁位置不动,等取下引伸计以后在把试样拉断。是在弹性段结束的点进行应力速度到应变速度的切换,在切换的过程中要保证没有冲击、没有掉力。这是金属试验机的一个非常关键的技术。
内容很好
2026-6-2 20:02:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 09:00:00|本帖共 4 字 回复
