液氮报警器的使用方法是什么
发表于:2026-6-17 10:18:09|本帖共 537 字 5074
       液氮报警器内包含有温度传感器,它安装到液氮罐内,液氮罐注入液氮后,温度会发生变化,特别是液氮与气态液氮之间的温度变化会更大,而通常液氮报警器气态液氮部分是液氮液位或液氮高度的位置,这样,温度传感器就可根据温度差或温度变化感知到液氮液位或液氮高度是否过低。 液氮报警器采用专用电化学式进口传感器,精度高、稳定性能强,主要由气体探测器和液氮报警器两部分组成,气体探测器用来检测氮气的具体浓度值,液氮报警器用来显示探测器检测到的浓度值,当浓度值超出报警点时,进行报警提醒。 采用铂电阻传感器,经过高精度转换模块,采用智能化设计,具有液氮液位声光预警、报警,温度显示,温度数字调节、校准等功能。用于监测容器内指定位置的液位,同时可测量容器内的温度,能准确地对低液位发出报警信号,即当液氮液面低于传感器下端时,发出声光报警信号,提醒用户添加液氮。可选配控制功能,实现自动补充液氮,定时停止,补充液氮的时间用户自行设定。 液氮报警器的使用方法:低液位报警器主要用于液氮低液位报警,可以适用各类液氮罐,安装和卸载也非常方便:液氮液位监控器采用了智能化设计,具有液氮液位声光预警、报警,温度显示,自动补液,数字温度调节、校准等功能。用于监控低温容器内样本所需的液面高度,能准确地发出越限报警信号;
2026-7-11 04:42:35|本帖共 4 字 回复
