平面磨床什么故障需要清洗编码器?
发表于:2026-5-28 08:30:57|本帖共 274 字 2272
       当数控平面磨床,开机Z轴找不到参考点时需要将编码器清洗干净并进行密封,重新安装后故障消除。 故障现象:观察平面磨床发生故障的过程,Z轴首先快速负向运动,然后减速正向运动,一直压到限位开关,产生报警。 故障分析与检查:根据平面磨床故障现象,因为Z轴能减速运动,说明零点开关没有问题,问题可能出在零点脉冲上。用示波器检查编码器的零点脉冲,确实没有发现零点脉冲,肯定是编码器出现了问题。将编码器从轴上拆下检查,发现编码器内有很多油,原因是机床磨削工件时采用油冷却,油雾进入编码器,沉淀下来将编码器的零点标记遮挡住,零点脉冲不能输出,从而平面磨床找不到参考点。
2026-6-1 06:22:59|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-10 23:27:32|本帖共 5 字 回复
收藏备用,后续车间设备采购参考
前天 15:59|本帖共 15 字 回复
