电子台秤的一般故障解决
发表于:2026-5-28 08:07:03|本帖共 860 字 1045
       电子(electronic)台秤的一般故障(fault)解决 电子台秤的一般常见故障原因及解决方法: 一、电子(electronic)台秤有时没有办法正常(normal)充电,有时出现指示灯不亮或没反应的情况(Condition),此种故障(fault)可按如下方法解决: 1. **先确定电子台秤(Bench scale)的电源电压(Voltage),是110V或220V,查看电压切换开关是否与使用(use)电源的电压相同,并查看充电线充电座安插是否牢固。 2. 查看,充电线是否由于外力原因导致(cause)断路的情况(Condition)。 3. 蓄电池不良。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。 4. 查看保险(insur)丝是否接触(contact)不良(线路松动)。 5. 如果是蓄电池不良或非以上原因,建议将电子(electronic)台秤(Bench scale)返厂处理(chǔ lǐ)。分析天平定量分析工作中的重要仪器,一般是指能**称量到0.0001克(0.1毫克)的天平。 二、第二种常见故障是电子台秤开启后无任何动作(action)。 1. 使用(use)ADAPTOR的用户,请将接在电子(electronic)台秤的ADAPTOR输出(Output)端拔出,再安装(installation)上干电池(Battery),若能够开机,说明ADAPTOR损坏(damage),更换即可。 2. 使用干(蓄)电池(Battery)的用户,要先定干(蓄)电池电压是否足够,若电压不足请更换干电池(蓄电池要充电)。 3. 开关(switch)或按键损坏(damage)。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 4. 电子台秤保险(insur)丝(fuse)接触不良(线路松动)。 5. 电子组件故障。 6. 如果是第3、5项原因或非以上因素引起故障,建议用户返厂进行维修。 ?
楼主用心了,受益匪浅。
3 小时前|本帖共 11 字 回复
