福特杯其它: 对于一个特定的浸杯得到的结果要在一个规定的温度下以“秒”来表示。将“秒”转换成厘斯托克,请参阅ASTM D 4212。 杯号 应用 k c 2 稀油,混合涂料,清漆 1.24 770 3 中粘度,混合涂料,清漆 2.31 550 4 较稠的流体和混合物 3.7 400
相关设备福特杯
福特杯简介: 该产品按美国材料试验学会油漆及原材料标准ASTM D 1200,D333,D365中规定制作,用来测定油墨、涂料、油漆等粘性比较方便的粘度计。它由底部开有小孔,容量约为100ml的铝杯精制而成。 福特(Ford)杯通过测定铝杯中一定容量的试料由底部的小孔中流出所需的时间来测得试料的粘性。
福特杯参数: ■杯体容积:100±1ml ■各种杯号指标 杯号 2 3 4 孔径(mm) 2.54 3.30 3.81 cSt 25~120 40~220 70~370
福特杯设备和用具: ■秒表:精度0.1 (自备) ■福特杯支架 (可选购)
福特杯使用方法: ■使用前应选用合适的溶剂将杯体内壁擦拭干净(注:请特别注意清洗杯体小孔,可用软纸捻成绳状,在流出孔中反复抽拉);然后在空气中干燥或用冷风吹干,不允许有过去测液残余液体粘附在杯中或流出口。 ■选用适当的杯号,以便将流出时间控制在20~80秒之间(见技术参数) ■将试液搅拌均匀,并在不少于567孔/平方厘米的筛网中过滤,并使样品和流出杯温度调节至(23±0.5℃)或另一商定温度 ■调整福特杯支架使上面水平泡居中。 ■将样品注入福特杯中,同时用一手指堵住流出孔(如果是腐蚀性液体可用挡板堵住流出孔),注满后用一金属或玻璃平板在杯上刮平,将多余试样刮入粘度杯边缘凹槽内,放好承接杯。 ■将手指放开或推开挡板,试样垂直流出,同时开动秒表。当出现*个断点停止计时,此时流出时间的秒数即为待测样品的粘度值。 ■重复测量三次,取平均值为zui后读数。 ■立即用适宜的溶剂对其进行清洗。决不能使用金属清理工具或金属丝。如果流出孔被干沉积物沾污,应用适宜的溶剂使之变软,再仔细清洗,例如用软布穿过流出孔拉擦清洗。
福特杯注意事项: 因福特杯的跌落、碰撞会使小孔部受到损伤或变形,出现测量误差,在使用中要十分爱护。
福特杯校准: ■仪器在每使用一年后都应定期校准(出厂前流嘴直径在工厂用可追溯到NIST油的牛顿油已经校准,使用者在购买后一年内无须另行校准) ■校准需用标准硅油按国家有关粘度杯计量规程进行。
仪器装箱单: ▲主机一台。 ▲不锈钢杯子一只。 ▲仪器使用说明书一份。 ▲合格证书一份。
注意事项: ▲仪器机箱内有精密测量部件,搬运时应轻拿轻放。 ▲本仪器是专用仪器,一般情况请不要自行打开仪器外壳,以免影响仪器计量的准确度。 ▲仪器暂时不用时,应将仪器升降手柄保持在高位的限位装置上,而不应使之处于较低的位置,否则可能会产生升降不灵活的现象。每次做完试验后要拆下浆叶清洗,保持浆叶的干净。 ▲浆叶是连接仪器的传感器,当桨叶在旋转时请不要用手捏桨叶,否则会损坏传感器造成测量误差。 ▲本产品保修壹年,如因使用不当,造成仪器损坏,或因人为造成仪器损坏,均不属保修范围。 ▲每年应定期来公司检查一次,或送有关计量监督部门检测一次。
操作与使用: ▲将仪器从包装盒内取出置于工作台上。 ▲从包装盒内取出搅拌桨叶,将其插入转轴的套筒中,并用顶紧螺丝固定,注意顶紧螺丝应顶在搅拌桨叶的扁口上。 ▲插上电源插头,开启后部的电源开关,系统开始自检,系统自检完毕后进入待机状态,液晶屏显示为零。 ▲将待测样品放入仪器自带的容器中,液面离容器口10mm左右。 ▲把待测样品的容器放在容器座上,压下升降手柄,将搅拌桨叶浸入待测样品,搅拌桨叶轴上的标记线与液面平齐,仪器自动开始运转。 ▲几秒钟后液晶屏上同时显示待测样品的粘度KU值、cP(厘泊)和对应的负荷值g (克),为了确保测量的准确性,被测样品必须经过几秒钟的搅拌,达到了动态平衡之后,才可以记录数据。 ▲测量结束后,抬起升降手柄到高处,在接近zui高位置处有一限位装置,可以使仪器始终保持在该位置,仪器停止转动,重新进入待机状态。 ▲粘度计量单位换算关系: 1P(泊)=0.1Pa.s(泊.秒)=100cP(厘泊)=100mPa.s(毫泊.秒)。
参数: ▲电源电压:220v 50Hz。 ▲浆叶尺寸:54mm×7.9mm×0.8毫米。 ▲容器尺寸:φ85×85毫米。 ▲砝码重量:5~500克。 ▲Ku值范围:53~141KU。 ▲外形尺寸: 220×220×390mm(L×W×H)。 ▲整机重量:20千克。
简介: 该粘度计适用于测定油漆和其它用KU值表示涂料粘稠度的测试仪器,该仪器遵循的设计依据为ASTM标准及GB/T9269-88标准。本粘度计采用单片微机控制,操作者不用查表即可从本仪器上直接读得所测样品的KU值。
