煤场粉尘监测系统|中工天地科技
发表于:2026-5-27 16:48:58 10
  煤场粉尘监测系统产品介绍:
  随着我国大气污染及雾霾形势日趋严峻,国家对环保的高度要求,火力发电厂、港口码头、煤矿、冶金、焦化等企业露头煤场在作业和堆场过程中,遇到大风天气会产生扬尘,不仅造成大量的物料损失,同时也污染了周边环境,因此加强煤场安全环境监测非常重要!
  封闭煤场智能安全监测系统包括红外扫描测温系统、煤场侧壁温度监测系统、气体检测系统和煤场燃料安全信息平台四部分。
  一、粉尘浓度监测子系统
  粉尘浓度监测子系统用于监测煤场粉尘实时浓度的传感器、传输设备等。
  二、煤堆温度监测子系统
  (1)红外测温仪在线监测子系统
  红外测温仪在线监测子系统24小时在线监测,并能上传数据。
  (2)红外热成像仪在线监测子系统
  红外热成像仪在线监测子系统可实时现在监测煤场的温度,起到预防的作用。
  (3)探针式测温在线监测子系统
  探针式测温在线监测子系统,通过无线方式将煤堆的温度数据传输到主机及上位机,实现24小时实时监测。
  (4)掩埋式测温电缆在线监测子系统
  掩埋式测温电缆在线监测子系统,是根据现场煤堆堆放情况选择在地面埋入该测温电缆,全面检测煤堆底部的温度变化,采集器可选择固定墙体或其她它较方便布线的位置,选择485传输方式将所有的采集点温度数据上传到监控主机上,实现24小时不间断监测。
  三、气体监测子系统
  在自燃起火的初期,由于低温氧化会产生一氧化碳,同时氧气的浓度也发生变化,因此需要设置一氧化碳和氧气的检测装置,进行实时监测,以便早期发现,及时采取措施。由于煤发生氧化或通风系统故障会引起氧气浓度降低,为了确保工作环境的安全,应保证氧气的浓度在 18%VOL以上;空气中可燃气体甲烷(CH4) 的含量应在1.5%以下,利用甲烷比空气易扩散的特性,在排气流集中部位的煤场上部安装甲烷浓度检测仪,进行实时监测。
  四、明火煤监测子系统
  明火煤温度监测子系统包括:红外探测装置、喷淋灭火装置、明火煤主控机等组成。
  五、平台
  各子系统的数据上传监测平台,平台实时显示现场的情况。
2026-6-2 07:02:41 回复
