红外分光光度计由哪些部件组成
发表于:2026-1-8 10:48:25 2040
       2.1. 傅立叶红外光谱仪的组成:
  由光源、样品室、测光部分(干涉仪、检测器、放大器,A/D变换器、脉冲信号发生器)、傅立叶变换、数据处理、显示记录等部分组成。
  2.2. 仪器概要及解析:
  1) 光源:由光源用发射体、光源用电源等组成。 a. 光源发射体使用碳化硅、镍铬合金、陶瓷等发射材料,目的是发射稳定的红外线。 b. 光源用电源向光源提供稳定的电压和电流。 2) 样品室:由样品池、样品架、可组装附件的样品架组成。傅立叶变换红外光谱仪通常是单光束光谱仪,光路中设置一个样品架。多光束红外光谱仪在样品光路和参比光路分别设置样品架。 3) 测光部分:测光部分由干涉仪、检测器、放大器、A/D变换器、脉冲信号发生器等组成。 4) 干涉仪:一般使用迈克尔逊干涉仪,其光学系统如图9所示。 5) 检测器:根据人射光的强度变换成电信号,使用热电型检测器、半导体检测器、光声检测器等。 6) 放大器:放大检测器传出的模拟信号,使以后的信号处理系统处理方便。 7) A/D变换器:为了使放大器的信号储存在计算机的存储器中,把模拟信号变为数字信号。 8) 脉冲信号发生器:测定干涉图形时作为脉冲使用,通常使用氦氖激光。 9) 傅立叶变换:数字化的干涉图形经过傅立叶变换变化成光谱。 10) 数据处理:对得到的数据,进行透过率吸光度变换、峰检测、定量计算、光谱差计算、基线校正、K-M变换、K-K变换、光谱数据检索等处理。 11) 显示记录:在屏幕上显示分析结果、数据处理结果,由显示器、记录器组成。
支持
2026-3-14 11:18:47 回复
好资料
2026-4-21 23:55:40 回复
支持楼主
2026-4-30 13:07:51 回复
2026-5-23 00:13:45 回复
