高温高压界面流变仪是一款全自动悬滴界面流变仪,它采用智能模块化设计,能够精确地表征两种不相容液体之间的界面特性,可用于研究界面流变性,测量表面/界面张力和接触角等。 高温高压界面流变仪配有可移动的压力腔,可在**200bar和200℃的测试环境下,执行界面流变测试和测量表/界面张力,以及在**100bar和200℃测试环境下,执行接触角测试。 压力腔可轻松连接到TRACKER?。注射器和样品支架封闭在金属腔中。TRACKER?H设计用于测量下悬或上升两种状态的气/液或液/液或固/液界面。借助旋转平台,无需打开压力腔可进行多次躺滴测量。 注射器活塞从腔外进入腔内,可以自动控制。压力腔通过气体控制箱连接压力源,比如:气瓶或者控压机等。 独立的温度探针测量压力腔内的液体温度。通过使用外部循环水浴或电加热模块来控制压力腔温度。温控单元独立控制电加热单元,对压力腔加热,并显示设置温度和腔内实际温度。 该模块的设计易于拆卸便于清洁。 液滴形状分析通过蓝宝石舷窗进行。温度和压力参数以及测量设置均由软件控制。数据实时计算。 TRACKER?H高温高压界面流变仪 TRACKER?H高温高压界面流变仪 1、数据&测试: - 界面流变- 粘弹模量 - 表面张力 (气/液) - 界面张力 (液/液) - 接触角 (液/固) - 动态接触角 - 表面活性剂吸附 - 刚性系数 - 温度 / 压力 2、应用: - 超临界二氧化碳环境下 - 原油或沥青测试 - 聚合物熔融 - 带压环境下的接触角 - 甲烷环境下的研究 3、部分技术规格: - 压力:高达200bar - 温度:高达200℃ - 适合的气体:超临界二氧化碳, 氮气, 氩气, 空气, 二氧化碳 … - 气体接口尺寸:不锈钢管连接压力腔和气箱 (外径1/8”OD, 长度 1米) - 静态测量: (1)表面张力范围:0.01-1000 mN/m,精度:±0.01 mN/m (2)界面张力范围:0.01-1000 mN/m,精度:±0.01 mN/m (3)接触角范围:0-180°,精度:±0.1° - 动态接触角范围:0-180°,精度:±0.1°
