一、热冷轧带钢筋拉力试验机设备主要功能:
热冷轧带钢筋拉力试验机适于对属材料、属材料及复合材料的学性能的测试以及艺性能的分析研究。配上相应的装,可做拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、顶破、疲劳等试验。可动求取最试验值、断裂值、伸长率、抗拉强度、屈服强度、抗压强度、弹性模量、剪切强度、撕裂强度、剥离强度等参数。同时也可实现定伸长应、定应伸长、载荷保持等要求的测试,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,该机泛应于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、汽车制造、粉末冶等业的材料检验分析,是科研院校、专院校、矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN、NIKE、EN、SATRA等国际标准进行试验和提供检测数据!
二、热冷轧带钢筋拉力试验机设备主要构成:
CMT5105微机控制热冷轧带钢筋拉力试验机为机电一体化产品,主要由主机(包括机架、底座、传动系统)、夹具、变形测量系统、软件系统、电气系统构成。
热冷轧带钢筋拉力试验机
三、设备主要特点介绍:
1、主机采用龙门式单空间结构,试验空间在下空间,主要由底座和机架构成。
2、主机机架:
采用高强度光杠固定上横梁及工作台面,构成高刚度的框架结构;采用无间隙高精密研磨滚珠丝杠,提高了传动效率和位移精度;试验机同轴度好(<8%)。上中下梁采用QT600-3 型球墨铸铁,抗拉强度达到是 60k(600MPa),其屈服强度也达到是 40k(400Mpa),球墨铸铁的耐腐蚀性和抗氧化性都超过铸钢,由于球墨铸铁的球状石墨微观结构,在减弱振动能力方面,球墨铸铁优于铸钢,因此更加有利于降低应力。
四、热冷轧带钢筋拉力试验机主机参数
有效拉伸空间(带夹具)H 600mm
有效拉伸空间(不带夹具)H1 1150mm
有效试验宽度W600mm
主机外型尺寸(长×宽×高)A1063×B652×C2268mm
电源380V 50 Hz±10%;1.5W
主机重量约 1250 kg
