uv光固化机固化设备与传统汞灯固化之间的本质区别是什么?
发表于:2026-5-27 15:07:38|本帖共 770 字 2196
       uv光固化机固化设备" target="_blank">uv光固化机固化设备与传统汞灯固化之间的本质区别是什么? 1,uvled固化机" target="_blank">uvled固化机具有很大的特点,例如:不易碎,无汞,维护成本低,并且设备基本上不发热。led照射头由计算机控制,也可以根据实际情况进行手动调整。 同时,可以将多个LED芯片固定在照射头上,以形成更大的面积和更高的功率,即LED线光源固化机和LED面光源固化机。 2,uv固化机" target="_blank">uv固化机涂装物表面硬度得到改善,颜色更鲜艳。 即时干燥:消除了等待干燥的时间,大大缩短了涂布过程的时间。 它仅在需要照射时才会亮起,低功耗,功率:约50W。 经过我们的测试uv" target="_blank">uv" target="_blank">UV可以节省90%以上的电量。uv固化机降低成本,减少错误并提高生产效率都是技术进步。 3.直接照射金属箔,不需要输出光缆,从而减少了光缆的损耗。 只需更换照射头的透镜即可,即可以改变输出光斑的直径,可以从四个透镜中选择工件的光斑大小,并可以可靠地粘接 实现。 4。 该机不用更换任何零件就可以使用约5-8年,与传统的UV辐照机相比,每年可节省一万多元。uv照射头可输出四个光点直径,以完成UV胶粘剂的固化,并实现高精度的元件接合。 5。 根据不同的基材,涂层,固化距离等,通过喷砂处理适当调整设备的固化速度,固化速度过快,基材表面UV涂料发粘或表面干燥但不干燥; 运行速度慢,基材表面会老化。 6.水银灯在传统工业中的作用远不如现在,辐照时间长且水银灯的寿命短。
很多细节是书本学不到的。
2026-9-18 15:18:52|本帖共 12 字 回复
