汇聚13年工匠技艺,S9紫外激光器更稳定完成开关电源适配器黑打白,白打黑
发表于:2026-5-27 14:44:44|本帖共 1,152 字 235
       汇聚13年工匠技艺,S9紫外激光器更稳定完成开关电源适配器黑打白,白打黑 S9紫外激光器更强竞争力,更稳定性能助跑华为开关电源适配器打标 每款华为手机都会配置一个开关电源适配器,在插头一端的位置会有LOGO,二维码,型号及生产地等不可磨灭的标识。
,传统的标识方式是采用油墨喷码,油墨置于喷码机,消耗墨水及稀释剂进行加工,不仅会对环境造成污染,还容易导致标识褪色脱落,被不法分子利用,生产伪劣产品。而华为开关电源适配器采用的是激光能量打断原子或分子间的键合,使其成为小分子气化、蒸发掉,从而得到想要标识的文字或者图案,即在白塑料上用激光打出黑色的内容或图案,精细,不褪色,不变形。 瑞丰恒匠心13年,专注于工业级固体激光器制造,瑞丰恒涵盖了由绿光到深紫外波段系列激光器,其产品凭借速度快,高精度,高稳定性以及小而巧的特性,已在3C电子打标领域树立出色的品牌形象。 根据市场发展需求,瑞丰恒在2020年新推出的S9系列脉冲紫外固体激光器与同类型产品相比,体积更小巧,设计更精致,出光更稳定。小而巧的设计,意味着用户无需做大光路,可极大地降低成本,节省空间,移动性好,客户上自动化无压力,轻便安装于飞行打标等设备领域。S9紫外激光器不仅体积小巧,而且腔体结构比同类产品更稳定,扩展性更强。同一种腔体,可以产生不同功率的激光器,而不同功率段的稳定性均有大幅提升。
瑞丰恒紫外激光器S9拥有稳定质量,更强竞争力 紫外激光器通常输出波长在0.4μm以下,这是处理聚合物材料的主要优点。与红外加工不同,紫外微处理从本质上来说不是热处理,而且大多数材料吸收紫外光比吸收红外光更容易。紫外短波长本身的特性对金属和聚合物的机械微处理具有性,它可以被聚焦到亚微米数量级的点上,因此被广泛应用于细微部件的加工领域。 对于整机生产商来说,一款好的固体激光器能有效提高生产效率,为终端设备提供更强的市场竞争力。瑞丰恒脉冲紫外固体激光器S9新品系列,激光波长354.7nm,重复频率覆盖范围宽(单脉冲至200kHz),可被材料较好的吸收,且对材料破坏性小。并且具备的光束质量M2 瑞丰恒紫外激光器S9拥有全数字智能控制功能 S9系列紫外激光器还拥有独特的调Q控制技术,全数字智能电源控制,操作简单,上手成本低适合各种激光应用控制需求;内腔自净化系统,使得激光器寿命长,稳定运行,拥有较低的维护成本。我们充分考虑到厂房的机器控制的便利性,因此该激光器还支持与计算机通信,可通过RS232外部控制激光器。 瑞丰恒激光历经13年发展沉淀,目前拥有一支由国内外教授、专家、博士组成的激光器研发团队,生产的每款激光器产品能够在工业、科研条件下,保持始终如一的稳定品质,恒定的光束质量,高效的功耗特性,以的性价比和高可靠性,赢得国内外各行各业用户高度认可与良好的好碑
2026-5-31 18:17:54|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-14 02:50:31|本帖共 5 字 回复
