无尘室中高效过滤器拆换时间多久
发表于:2026-5-27 14:32:00|本帖共 1,167 字 3666
       无尘室对自然环境的环境湿度、溫度、清新空气量、情况、光照强度等都是有严苛的要求,确保了商品的生产制造品质和工作人员办公环境的舒服。全部无尘室系统软件装有一套选用初效、中效过滤器、高效过滤器的三级过滤装置的空气过滤系统软件,操纵清洁区域内细颗粒物数及其沉降菌和落菌等数,做为尾端过滤系统高效过滤器决策着全部净化设备的运作实际效果,因而针对高效过滤器的拆换時间掌握就十分的关键。
  接下来小编带大家看看无尘室中高效过滤器拆换时间多久:
  ,大家从高效过滤器谈起,在清洁无尘室中,不论是安裝在清洁制冷机组未端风大量高效率空气过滤网還是安裝在高效过滤器的高效率空气过滤网,这种必必须有精确性的运作时间记录和洁净度等级及排风量做为拆换根据,如在常态化的应用状况下,高效过滤器的使用期能够长达一年之上,如前端开发维护做的好高效过滤器的使用期能够长达二年之上一点难题都没有,自然这还要视高效率空气过滤网的品质优劣而定,也许更长;
  第二,如安裝在油烟净化器中的高效过滤器,如不锈钢风淋室里的高效过滤器,如前端开发中效过滤器维护做的好高效过滤器的使用期能够长达二年之上;如超净工作台上的高效过滤器,我们可以根据超净工作台上的压差计的提醒来拆换高效过滤器,净化车间上的高效过滤器可根据高效率空气过滤网的检验风速等级来决策空气过滤网拆换的时间,如果是FFU离心风机过虑模块发电机组上的高效率空气过滤网拆换也是根据PLC控制系统软件中的提醒或是压差计的提醒来拆换高效率空气过滤网。
  第三、大家一些有工作经验的空气过滤网安裝工作人员汇总了珍贵的工作经验,在这儿给大伙儿介绍一下,期待能够帮您在掌握空气过滤网拆换的时间上更为精确,在制冷机组中当压差计呈现,空气过滤网摩擦阻力到达初摩擦阻力的2~3倍时,应中断维护保养或更换空气过滤网。
  在沒有压差计的情况下,可根据下列简双瑜伽体式布局来选择可否要求更换:
  1)查看空气过滤网左右风侧过滤材料的色调,如出风面过滤材料色调劈头发黑就需要准备更换;
  2)拿手触碰空气过滤网出风面过滤材料,如手里有比较多的灰尘则要准备更换;
  3)数次纪录气体空气过滤网的更换情况,汇总出更换周期时间;
  4)在高效率空气过滤网未到达终摩擦阻力的前提条件下,展现净化室与邻近屋子压力差显著降低,则有可能是中学效过虑摩擦阻力很大,要准备更换;
  5)清洁房间内展现洁净度等级达不上设计方案要求,或展现负压力,在中学效空气过滤网沒有到达更换情况下时,则有可能是高效率空气过滤网摩擦阻力很大,要准备更换。
  高效过滤器在一切正常应用下,2~三年拆换一次,但这一数据信息进出非常大。工作经验数据信息只有是在特殊的工程项目中,历经净化室的运作认证,寻找合适该净化室的工作经验数据信息,只有出示该净化室不锈钢风淋室应用。
  看过本文的人还看过:净化车间的界定‍ 如何维持净化车间的洁净度?
收藏了
2026-7-11 01:18:48|本帖共 3 字 回复
