如何合理使用数控机床
发表于:2026-5-27 12:56:29|本帖共 1,488 字 1859
       数控机床是归纳运用计算机、主动控制、主动检测及精密机械等的产品,是技术密集度及主动化程度很高的典型机电一体化加工设备。它与一般机床相比,其性是显而易见的,不只零件加工精度高,产品质量安稳,且主动化程度,可减轻工人的体力劳动强度,大大前进了出产功率,特别值得一提的是数控机床可完结一般机床难以完结或底子不能加工的杂乱曲面的零件加工,因而数控机床在机械制造业中的地位愈来愈显得重要。但我们要清醒地认识到,能否达到数控机床以上所述的长处,还要看操作者在出产中能不能恰当、正确地运用。下面从操作者的角度来谈一下数控机床运用中应留意的事项,以确保数控机床的性得以充分发挥。
  前进操作人员的归纳本质
  数控机床的运用比运用一般机床的难度要大,因为数控机床是典型的机电一体化产品,它牵涉的知识面较宽,即操作者应具有机、电、液、气等更宽广的专业知识,因而对操作人员提出的本质要求是很高的。目前一个不可忽视的现象是数控机床的用户越来越多,但机床的利用率却不高,当然有时是出产任务不丰满,但还有一个更为要害的要素是数控操作人员本质不够高,碰到一些问题不知如何处理,特别是新购机床,因为电子元器件的质量问题,以及运送中遭到的振荡等要素影响,在正式投产3 ~ 6个月内数控系统呈现一些毛病现象,往往在修理手册中是查不到的,也或许曾经从未遇到过,这就要求运用者具有较高的本质,能镇定对待问题,头脑清醒,现场判断能力强,当然还应具有较扎实的数控基础等。一般情况下,新购机床机遇床厂家会为用户提供技术培训的机会,时刻尽管不长,但他们的针对性很强,用户应予以注重,所送人员应包括以后的机床操作者。操作人员归纳本质的前进不是一时二时的事,而要抓长久,在日后的运用中应不断堆集,还有一个值得一试的方法是造访一些同类机床的老用户,他们有很强的实践经历,发言权,可恳求他们的帮助,让他们为操作者进行必定的培训,这是短时刻内前进操作人员归纳本质用的方法。
  遵循正确的操作规程
  不管什么机床,它都有一套自己的操作规程。它既是确保操作人员安全的重要措施之一,也是确保设备安全、产品质量等的重要措施。运用者有必要依照操作规程正确操作,如果机床在次运用或长时间没有运用时,先使其空转几分钟,运用中留意开机、关机的顺序和留意事项 (如开机后首先要用手动或用程序指令主动回参考点 ),这些对初学者尤其应引起满足注重,因为他们短少相应的操作培训,往往在这方面简单犯错。
  创造一个良好的运用环境
  随着科学技术的前进,一般来说,数控机床的运用环境没有什么严苛要求,可放置于一般机床一样的出产车间。话尽管这么说,但因为数控机床中含有很多的电子元件,它们最怕阳光直接照耀,也怕湿润和粉尘、振荡等,这些匀可使电子元件遭到腐蚀变坏或造成元件间的短路,引起机床运转不正常,这些一般在装置机床时就已经留意了。关于运用者而言,主要是留意周围环境的维护,比如说下雨天,就要留意不要将雨伞带到出产现场,更换鞋子等。
  尽或许前进机床的开动率
  数控机床购进后,如果它的开动率不高,这不光运用户投入的资金不能起到再出产的作用,还有一个令人担忧的问题是很或许因过保修期,设备发生毛病需付出额外的修理费用,因为新购进的设备都有必定时刻的保修期限,从以往的经历来看,CNC设备在运用初期毛病率相对来说往往大一些,用户就应在这期间充分利用机床,使其薄弱环节尽早暴露出来,在保修期内得以处理。平常短少出产任务 ,也不能闲暇不用,这不是对设备的爱护,反而因为长时间不用,或许因为受潮等原因加速电子元器件的变质或损坏。运用者要定时通电每次空运转 1小时左右,利用机床运转时的发热量来去除或降低机内的湿度。
非常感谢
2026-6-20 22:52:47|本帖共 4 字 回复
