伺服攻丝动力头的优点介绍
发表于:2026-5-27 12:38:28|本帖共 485 字 3999
       伺服同步攻丝动力头是一种自动攻丝,攻螺纹的装置。采用了伺服马达控制主轴的转速和同步进给,实现了零时间变速和换向。大大缩短了产品的加工周期,有效的提高了生产效率。
  伺服同步攻丝动力头还具有以下7点优点 1、攻丝深度设定 在攻丝前可以根据攻丝的深度要求,在控制界面上输入相应的数据,攻丝机会根据输入的控制数据,自动攻到设定深度后自动退出,可以放心大胆的攻盲孔螺纹,大大减少了劳动强度及操作工的技术要求。 2、攻丝速度设定 伺服同步攻丝动力头的转速设定采用直流拟量电压输入设定,可以实现主轴和进给无极调速(在转速范围之内) 3、万向调节设定 伺服同步攻丝动力头安装在任何位置均能攻丝,操作轻便。 4、安全夹头扭力设定 丝攻夹头具有过载保护功能,使丝锥不易断裂。 5、伺服电机过载保护 电机在过载过流下自动报警停止工作,避免因过流过载对电机造成损坏。 6、螺距大小可随意更换 伺服同步攻丝动力头可加工任何公英制的螺纹,换套小齿轮还可加工任意规格的螺距。 7、可配多轴攻丝头提高生产效率 一台伺服同步攻丝动力头加上一个双轴或多轴攻丝头,就能一次性加工多个孔径的螺纹。大大提高的生产效率,是普通攻丝动力头的数倍.
2026-6-30 16:41:56|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-18 07:34:45|本帖共 4 字 回复
