发表于:2026-5-27 09:18:24|本帖共 1,823 字 4685
热式气体质量流量计作为一款基于“流体吸热速度与质量流量直接相关”核心原理研发的流量测量设备,凭借其广泛的适用性,在多个领域发挥着关键作用。无论是公用工程中电、气、水处理的管道气体监控,还是通用系统里沼气、煤气、天然气、液化气的输送计量,亦或是锅炉预热空气的流量监测,都能看到它的身影。在众多生产厂家中,江苏金岭仪表有限公司凭借雄厚的实力,成为该类产品的优质供应商。 江苏金岭仪表有限公司是一家专注于仪器仪表领域的实力企业,业务涵盖多类产品的生产与销售。公司不仅专业制造压力变送器、电磁流量计,还生产工作用铠装镍铬-镍硅热电偶、铂铑10-铂热电偶、铠装铂热电阻、数显表及特种电缆等产品,同时兼顾仪器仪表、电线电缆、电子产品的销售业务。 公司实力雄厚,配备的生产设备和齐全的检测手段,建立了科学的生产工艺和健全的质保体系,已顺利通过ISO9001质量体系认证。一直以来,江苏金岭坚守“用人品铸产品、以质量谋生存、依科技育新品、靠信誉求发展”的企业宗旨,凭借优质的产品和服务赢得了广大客户的认可与支持,致力于打造民族仪表先锋品牌。 联系电话:15152322308 朱长岭 地址:江苏省淮安市金湖县理士大道61号 邮箱:2433975067@qq.com 企业网站:http://www.jsjlyb.cn/ 商铺:www.ybzhan.cn/st111932 其研发生产的热式气体质量流量计,具备诸多突出特点,彰显了产品的高品质与高实用性: 1. 核心配置优异,采用稳定性强的技术铂RTD传感器,搭配专有“平衡结构封装”技术,可实现介质温度自补偿,保障测量稳定性; 2. 测量性能出色,依托专有算法,达成高线性、高重复性与高精度测量效果,量程比宽达1000:1.还能根据用户需求灵活拓展; 3. 适用场景广泛,可实现大管径小流量测量,小流量低至零,分辨率达0.001m/s,对低流速测量极为灵敏,且无可动部件,受振动影响极小; 4. 安装使用便捷,对直管段要求宽松,仅需1-2D,无需温压补偿即可直接测量质量流量,不受介质温度、压力影响,安装、维护简便,支持在线不停机安装; 5. 环境适应性强,采用专有高温算法,介质温度可达+510℃,且对粉尘等小颗粒不敏感,适用复杂介质环境; 6. 功能配置丰富,支持12点动态修正流量信号,内置10点修正功能,可在线动态校正电流/电压输出,满足精准测量需求。 在产品性能参数方面,江苏金岭热式气体质量流量计同样表现亮眼: - 测量范围:0-10Nm³/h(20℃,101.3KPa); - 准确度:±%读数±0.5%满量程; - 量程比:通常为100:1(具体取决于标定流量范围); - 管径范围:10mm~6000mm,适配不同管道场景; - 适用介质:各类单一或混合气体,包括含尘、含沙、含湿气及各种腐蚀性气体; - 环境适应:温度范围为-40℃-+85℃(无显示)、-30℃~+70℃(有显示),湿度小于90%RH; - 介质温度:支持-40℃~+100℃、-40℃~+200℃、-40℃~+450℃、-40℃-+510℃多档范围; - 材质选择:传感器材质有316不锈钢、哈氏合金、钛;探杆(保护套)材质为316不锈钢(标准)、哈氏合金,传感器直径可选φ3、φ2.5.插入式传感器探杆直径有φ19(标准)、φ16、φ12; - 测量方向:支持双向测量介质流量; - 信号输出:模拟量输出(流量、温度均为4-20mADC,大负载1000Ω)、脉冲量输出,支持12段非线性修正,内置10段非线性修正; - 通讯功能:配备RS232/RS485串口输出; - 供电电源:可选24VDC/600mA、220VAC/2W、110VAC/3W; - 报警功能:1-2路继电器输出,规格为5A/220V、5A/30VDC,支持键入设定; - 显示功能:大屏幕LCD显示,可呈现七位瞬时流量、八位累积流量; - 过程压力:常规1.6MPa,可达20MPa; - 安装方式:插入式(卡套、卡套+球阀、法兰连接)、管道式(法兰、螺纹连接); - 防护等级:IP65; - 防爆等级:本安型(ia I CT5)、隔爆型(Exd II CT4)。 凭借的产品性能、丰富的功能配置和可靠的品质保障,江苏金岭仪表的热式气体质量流量计成为众多行业的优选设备,为各类气体流量测量需求提供了高效、精准的解决方案。未来,江苏金岭将继续秉持企业宗旨,在技术创新与产品升级的道路上不断前行,为民族仪表行业的发展注入更多动力。 |
