邵氏硬度计硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。 硬度是物质受压变形程度或抗刺穿能力的一种物理度量方式。硬度可分相对硬度和硬度。
邵氏A型:适用于测试中低硬度塑料、皮革、各类橡胶、多元脂、蜡等。
邵氏C型:适用于测试泡沫、海绵、鞋用微孔材料等。
邵氏D型:适用于测试中硬质橡胶、硬树脂、玻璃、热塑性塑胶、印刷版、纤维等。
邵氏硬度计是使用具有一定形状的钢制压针﹐在试验力作用下垂直压入试样表面﹐当压足表面与试样表面贴合时﹐压针面相对压足平面有一定的伸出长度L(即压针扎进被测物的深度),以L值的大小来表征邵氏硬度的大小,L值越大﹐表示邵尔硬度越低﹐反之越高。
测定前应检查硬度计的指针在自由状态下应指零位。(如指针量偏离零位时,可以松动右上角压紧螺丝,转动表面,对准零位)将硬度计压在玻璃板上时,(压针端面与压脚底面严密接触于玻璃板上)指针应指100度,如不指零位和100度时,可轻微按动压针几次,如仍不指零位和100度时,则不能使用。 |
