车铣复合数控机床
发表于:2026-5-27 08:31:15|本帖共 923 字 3332
       相对于普通机床,数控车铣复合机床加精度高,尺寸稳定性好,工人劳动强度低,便于现代化管理。但由于操作不当或编程错误等原因,易使刀具或刀架撞到工件或机床上,轻者会撞坏刀具和被加工的零件,重者会损坏机床部件,使数控车铣复合机床的加工精度丧失,甚至造成人身事故。
  斜轨数控车床品牌从保持精度的角度出发,在使用东莞数控车铣复合机床时,不能使刀具与机床或工件碰撞。 下面,针对Posen NUMERICAL控件对撞刀的归纳和分析,希望对您有所帮助。
  斜轨数控车床品牌模拟加工机床没有锁住。由于数控车铣复合机床其是采用软件进行锁住的,在模拟加工时,当按下自动运行按钮时在模拟界面并不能直观地看到机床是否已锁住。模拟时往往又没有对刀, 如果机床没有锁住运行,极易发生撞刀。所以在模拟加工前应到运行界面确认一下机床是否锁住。
  忘记在加工过程中关闭空运行开关。 由于数控车铣复合机床在程序模拟中,为节省时间经常空操作接通。 空运行意味着机器的所有运动轴都以G00的速度运行。 如果在处理空间和时间上都未关闭开关,则机器将忽略给定的进给速度,并以G00的速度运行,从而导致冲打和撞击机器的事故。
  空运行模拟后没有再回参考点。在校验程序时机床是锁住不动的,而刀具相对工件加工在模拟运行(坐标和相对坐标在变化),这 时的坐标与实际位置不符,须用返回参考点的方法,保证机械零点坐标与、相对坐标一致。如果在校验程序后没有发现问题就进行加工操作,将造成刀具的碰撞。
  超程解除的方向不对。当车铣复合机床超程时,应该按住超程解除按钮,用手动或手摇方式朝相反方向移动,即可以消除。但是如果解除的方向弄反了,则会对机床产生伤害。因为当按下超程解除时,机床的超程保护将不起作用,超程保护的行程开关已经在行程的尽头。此时有可能导致工作台继续向超程方向移动,最终拉坏丝杠,造成机床损坏。
  指定行运行时光标位置不当。指定行运行时,往往是从光标所在位置开始向下执行。对车床而言,需要调用所用刀具的刀偏值,如果没有调用刀具,运行程序段的刀具可能 不是所要的刀具,极有可能因刀具不同而造成撞刀事故。当然在加工中心、数控铣床上一定要先调用坐标系如G54和该刀的长度补偿值。因为每把刀的长度补偿值不一样,如果没调用也有可能造成撞刀。
2026-6-27 13:37:20|本帖共 4 字 回复
