多用途刮擦测试仪的技术特性与参数概览
发表于:2026-5-27 08:00:05|本帖共 920 字 4666
       多功能刮擦测试仪是一种测试仪器,主要用于对材料表面的耐刮擦性能进行测试和评估。其作用在于评估材料表面的刮擦性能,以便制造商和消费者可以更好地了解材料的耐用性和性能。 多功能刮擦测试仪可以测试各种不同材料的表面耐刮擦性能,如涂料、塑料、陶瓷、金属等材料。测试方法通常是让样品表面暴露在一定的力量和速度下,然后通过观察刮痕深度和种类来评估其耐刮擦程度。现在市场上的多功能刮擦测试仪通常可以测试不同材料的不同表面,例如光泽表面、非光泽表面等。 一、多功能刮擦测试仪技术参数: 1.行程范围:10-200mm 2.速度范围:10-200mm/s 3.速度缓冲:10±1mm 4.金属刮擦头直径:0.5mm、0.75mm、1mm(Erichsen318)、3mm、5mm、7mm 5.金属刮擦头材质:碳化钨使用碳化钨作为刮擦指,精确检测受非常规定义物理形式(如刮、抓、刨削等)破坏的表面磨损情况。 6.加压砝码及刮擦组件总重量:2N,3N,5N,7N,8N,10N,12N,15N,20N (可任意配选)质量误差不超出 1%另外可选配定制砝码 7.塑料刮指:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)直径 16mm 厚度 1mm刮指边缘的半径为 0.5mm 硬度为 shore D852 8.外形尺寸:770×550×500mm 9.重量:50Kg 10.电源:AC220V±10% 50Hz 二、多功能刮擦测试仪特征: 1.仪器由电机驱动机构、刮擦组件、样品夹持固定装置等组成。 2.刮擦组件包括刮擦支架、刮指、刮位套、加压装置等。 3.仪器可自由安装、更换、拆卸不同规格的刮指,能够在不同负荷下实施匀速单向直线刮擦运动。 4.采用嵌入式系统、人机界面操作对测试流程进行自动化控制,采用精密的伺服电机、滚珠丝杠传动,对于在相关标准下的刮擦速度控制精确度具有决定性的作用。 5.采用碳化钨材质做刮指,增加仪器适用寿命。 6.采用铝合金及不锈钢材质,外观简洁轻便且耐腐蚀。 更多产品信息来源:http://www.pxccssi.com/Products-2521174.html https://www.zyzhan.com/st83764/product_2521174.html
马克
2026-7-8 14:22:47|本帖共 2 字 回复
