拖拉机怎么补胎
发表于:2026-5-26 18:10:29|本帖共 493 字 4517
       拖拉机怎么补胎 奥利达机械告诉您拖拉机轮胎,在作业中容易发生漏气故障,甚至因漏气而引发爆胎,必须及时修补。雷恒拖拉机介绍几种简易修补方法。 一、内胎漏气的应急修理轮胎的内胎出现了小漏洞,可用橡皮膏来补。 先将洞口周围用木锉打磨干净,然后剪一块比洞口大一些的橡皮膏贴上去,再剪一块更大一些的橡皮膏贴上去,如此贴六七层,轮胎可以保持很长时间不漏气。如果裂口较大,可将内胎破裂处用木锉锉干净,平放在木板上,取一块补胎用的生胶皮,贴在内胎裂口上,然后将电熨斗通电,且用力压紧在生胶皮上,过几分钟即可将裂口补好。如果条件允许,可将电熨斗与内胎用夹子之类的工具夹紧,补胎效果更佳。 二、轮胎慢漏气的修补 取两汤勺,将轮胎上的气门芯拔下,放尽内胎空气,用硬纸壳做成一个漏斗插人气门上,将灌人内胎里,灌不进去时可将纸漏斗取下,转动一下轮子再灌,直到灌完。然后装好气门芯充足气。充气后,在胎内散开,呈弥漫状附在内胎壁上,就可阻挡微小气孔漏气。 三、轮胎刺入根茬的处理 拖拉机在田间作业时,有时轮胎会被坚硬的植物根茬刺人,若当时漏气不严重,应尽快卸掉农具,将拖拉机慢慢开出田间后再拔出根茬进行修补,切不可把根茬提前拔出。
2026-5-28 17:50:37|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
