发表于:2026-5-26 17:56:42 2845
1施工电梯专用减速机中电机轴与蜗杆轴的同轴度应小于0.1mm,轴端应有2mm间隙,保证电机轴承承受合理负载,减少电机运行噪声;电机制动器止退轴承保持完好。 2 蜗轮箱应注入符合标准、足量的润滑油,保证蜗轮蜗杆副良好润滑。 3 减速机的各处隔震、缓冲橡胶完好,贴合紧密。 4 施工升降机专用减速机中滚轮内轴承润滑良好,滚轮弧面与主弦杆间保持完整的润滑油脂膜面,良好的润滑油脂膜面具有降低磨损、降噪等作用。 5 驱动板横向调整装置中的弹性体应保证压缩状态,使齿轮有一定径向约束,保证齿轮与齿条在全程运行时,始终较好啮合。 |
