环境监测用烟气分析仪有哪些分类和特点
发表于:2026-5-26 16:57:44|本帖共 767 字 2773
       大气是环境的重要组成要素,并参与地球表面的各种活动,人类活动和某些自然过程不断与大气之间进行着各种物质与能量的交换。随着人类的科技进步,工业化大发展带来了性空气污染的加剧,严重威胁着人类的生存环境,危害着人类的健康,因此增强环保意识,加大治理环境力度是当今社会的重要任务之一。 烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备。主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测使用。按照使用方式,烟气分析仪分为便携式烟气分析仪和在线式烟气连续监测分析仪。 便携式烟气分析仪一般采用电化学式传感器进行测量。电化学传感器是采用各种不同的专用电极,利用敏感材料与被测物质中的分子、离子或生物质接触时所引起的电极电势、表面化学势的变化或所发生的表面化学反应或生物反应转换成电讯号而测定特定物质的浓度。 特点是重量小、携带方便、取样快捷、读数简便,能快速测量现场气体的浓度、温度、含湿量等,便于工作人员现场使用。 在线式烟气连续监测分析仪采用非色散型红外线吸收式和电化学式或热磁式相结合的方式进行测量。例如在线式烟气连续检测仪,SO2、NOX、CO和CO2采用非色散型红外线(NDIR)方法,O2采用热磁式方法。非色散型红外线吸收气体浓度装置是利用不同气体成分在红外波段内均有不同的特征吸收波长,根据气体成分对某一特征吸收波长的吸收大小而确定气体的浓度,从而将气体成分的浓度信息转换为数字信息。其优点是可避免其它气体对被监测气体的干扰,实现了多种气体浓度的同时测量,且测量精度高。能够连续不间断地对排放物进行监督、检测,随时读取现场数据并通过远端处理系统用微机进行记录、存储,可以对生产企业排放的烟气进行连续监测,以获取全面而完整的监测数据。 在使用中,可以根据各自的不同特点进行选择,以满足对环境监测的需要。
互助学习、共同进步,感谢带来的优质行业分享
2026-9-27 04:36:56|本帖共 21 字 回复
感谢分享!好文!
2026-9-29 15:44:23|本帖共 8 字 回复
