潍坊农药残留速测仪的厂家有哪些,农药快速检测标准是什么
发表于:2026-5-26 16:41:02|本帖共 2,383 字 4249
       近几年,随着越来越多含有农药的蔬菜流入了市场、超市当中,因此我们不可以忽视农药给我们带来的威胁,农药存在于人体会造成心血管等疾病,严重危害着我们的身体,前几年,经过医学界的研究表明摄入农药过量可导致生育方面的缺陷、人体免疫力下降、神经系统损伤等多种人体健康问题。在山东潍坊针对这一情况食品安全进行落地式排查,使用农药残留检测仪在市场、超市进行检测。那潍坊农药残留速测仪的厂家有哪些呢?农药快速检测标准又是什么呢?小编通过以下几个方面为您进行介绍。
    是一家坐落在潍坊的企业,该企业是一家专业生产农药残留速测仪的,风途农药残留检测仪智能化程度高,仪器具有自检功能,具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。内置的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。支持Wifi网络,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。
    潍坊农药残留速测仪检测标准是依据国家标准方法(GB/T5009.199-2003)以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。支持国家标准和行业标准,并可扩展第三方标准。在试剂使用上,乙酰酯酶和丁酰酯酶试剂均可以使用,符合国家标准和标准的要求。
    潍坊农药残留速测仪广泛应用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测,此外还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测,餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。其中按照什么样的食品系统类型来对食品进行生产、加工、销售、配制以及消费,这一系列问题都与为之服务的不同社会的发展阶段、收入水平、社会文化特征息息相关。
    潍坊农药残留速测仪采用USB2.0接口设计,外接U盘保存检测结果,方便数据的存贮和移动,兼容windows系统:可随时与计算机直接相连,采用新一代智能升级版,处理速度更快、稳定性更强。可通过Windows系统控制仪器,让仪器计算精度与电脑一样精准,实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
    潍坊农药残留速测仪可以通过GPRS模块,将数据无线传输到指定网络。5寸触摸屏或者7寸触摸屏,仪器默认为5寸屏。仪器可实现自身加热功能,可配置大容量锂电池。
    波长配置:412nm,率显示范围:0%~99%,率测量范围:0%~99%,吸光度范围:0~3.5(OD),灵敏度:0.001(OD)
    单孔重复性:≤±0.01(OD),通道差异:≤±0.02(OD),透射比准确度:±1.5%,透射比重复性:≤0.5%,漂移:≤0.005Abs/3min,率示值误差:≤10%,重复性:CV≤5%,稳定性:CV≤5%,外接电源:DC12V /3A,额定功率:5W
    有机磷农药和氨基甲酸酯类农药快速筛检,有机磷农药是一类人工合成磷酸酯类化合物,具有高效、低残留的优点,是目前我国和世界上使用最多的一类农药。氨基甲酸酯农药是一类含氮杀虫剂,是继有机氯和有机磷之后开发的第三代农药,其理化性质见本书“第七章食品中农药残留量检验”。在快速检测中,主要利用酶化学或免疫化学的原理制成试纸、速测卡或试剂盒,对有机磷或氨基甲酸酯类农药进行快速筛检或半定量。
    1.速测卡法(卡片法)
    (1)原理:酯酶可催化靛酚乙酸酯(红色)水解为乙酸与靛酚(蓝色),有机磷或氨基甲酸酯类农药对酯酶有抑制作用,使催化、水解、变色的过程发生改变,由此可快速判断样品中是否存在有机磷或氨基甲酸酯类农药。
    (2)分析步骤:取适量可疑物或中毒残留物,以乙酸乙酯提取,取提取液2~3滴于速测卡白色药片上(酯酶),放置10分钟进行预反应,将速测卡对折使酯酶与靛酚乙酸酯重叠接触(红色药片与白色药片叠合),用手捏3分钟,打开速测卡。结果判断:不产生蓝色为阳性,表示酯酶被样品中有机磷或氨基甲酸酯类农药抑制;产生蓝色为阴性,说明酯酶未被抑制,即未检出样品中存在有机磷或氨基甲酸酯类农药。每批测定应同时做缓冲溶液的空白(阴性)对照卡。
    2.酶抑制率法(分光光度法)
    (1)原理:在一定条件下,有机磷和氨基甲酸酯类农药对酯酶的正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关。正常情况下,酶催化神经传导代谢产物(乙酸)水解,其水解产物与显色剂反应,产生黄色物质,用分光光度计在412nm波长处测定吸光度值随时间的变化,计算抑制率,根据抑制率可以判断样品中是否有有机磷或氨基甲酸酯类农药的存在。
    (2)分析步骤:分别取缓冲溶液和适量样品提取液,先后加入酯酶液、显色剂二硫代甲酸(DTNB),摇匀,于37℃放置15分钟以上,加入反应底物硫代乙酰,摇匀,立即进行测定,分别记录标准溶液和样品溶液反应3分钟时的吸光度值变化△A0和△At,注意保持操作条件的一致性。
    农药快速检测仪具有100多种蔬菜名称菜单库,自动判断样品是否合格,检测结果更加直观,广泛应用于主要用于蔬菜、茶叶、粮食、水果、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测;此外还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测,餐馆、食堂、家庭果蔬、学校,加工前的安全速测等。
    此外注意食品烹调食用方法,也能起到一定的预防作用因为各种衣药在植物组织各部位的分布并不均匀,一般在外皮中含量较高。若将蔬菜和粮食等清洗后烹调,水果削皮食用,可减少摄入农药的数量。欢迎大家:
  本文:
2026-6-4 07:33:56|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-4 10:30:21|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-8-2 11:08:09|本帖共 5 字 回复
