MP301一体式多参数水质分析仪
发表于:2026-1-8 09:36:13|本帖共 785 字 1579
  MP301一体式多参数分析仪
  概述:
  MP301一体式多参数分析仪,适用于长期的野外在线监测,可实现温度、深度、PH、电导&盐度&TDS、浊度、DO、叶绿素、蓝绿藻等参数的同时实时在线监测、数据读取和存储功能。
  产品特点:
  随机软件功能:
  典型应用:
  主机物理指标:
  电 源
  12V
  工作温度
  0~50℃(非冰冻)
  功 耗
  3W
  存储温度
  -15~55℃
  通 讯
  MODBUS RS485
  防护等级
  IP68
  尺 寸
  直径90mm*长度600mm
  重 量
  3KG
  标准参数电极指标:
  深度
  原 理
  压敏法
  量 程
  0-61m
  分辨率
  2cm
  准确度
  ±0.3%
  温度
  原 理
  热敏电阻法
  量 程
  0℃~50℃
  分辨率
  0.01℃
  准确度
  ±0.1℃
  pH
  原 理
  玻璃电极法
  量 程
  0-14 pH
  分辨率
  0.01 pH
  准确度
  ±0.1 pH
  电导率
  原 理
  电导池法
  量 程
  1us/cm-2000 us/cm(K=1)
  100us/cm-100ms/cm(K=10.0)
  分辨率
  0.1uS/cm~0.01mS/cm(视量程而定)
  准确度
  ±3%
  浊度
  原 理
  光散射
  量 程
  0-1000NUT
  分辨率
  0.1NTU
  准确度
  ± 5%
  溶解氧
  原 理
  荧光法
  量 程
  0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200%
  分辨率
  0.1%/0.01mg/l
  准确度
  ± 0.1mg/L<8mg/l
  ± 0.2mg/L>8mg/l
  叶绿素
  原 理
  荧光法
  量 程
  0-500 ug/L
  分辨率
  0.1 ug/L
  准确度
  ±5%
  蓝绿藻
  原 理
  荧光法
  量 程
  100-300,000cells/mL
  分辨率
  20 cells/mL
  准确度
  ±5%
  盐度
  原 理
  由电导率换算
  量 程
  0~1ppt (K=1.0)
  0~70ppt(K=10.0)
  分辨率
  0.001ppt~0.01ppt(视量程而定)
  准确度
  ±3%
好内容
2026-3-16 14:22:36|本帖共 3 字 回复
好帖
2026-5-30 02:10:41|本帖共 2 字 回复
2026-6-8 12:38:41|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-31 12:54:03|本帖共 3 字 回复
