滚动轴承的径向预紧法和轴向预紧法
发表于:2026-5-26 15:25:08|本帖共 873 字 2901
       滚动轴承预紧方法分为径向预紧法和轴向预紧法两大类:
  1.径向预紧法径向顶紧法多使用在承受径向负荷的圆锥孔轴承中,典型的例子是双列精密短圆柱滚子轴承。利用螺母调整这种轴承相对于锥形轴颈的轴向位置,使内圈有合适的膨胀量而得到径向负游隙,这种方法多用于机床主轴和喷气式发动机中。
  2.轴向预紧法轴向预紧法大体上可分为定位预紧和定压预紧两种。在定位预紧中,可通过调整衬套或垫片的尺寸,获得合适预紧量;也可通过测量或控制起动摩擦力矩来调得合适的预紧;还可直接使用预先调好预紧量的成对双联轴承来实现预紧的目的,此时一般不需用户再行调整。总之,凡是经过轴向预紧的轴承,使用时其相对位置肯定不会发生变化。
  定压预紧是用螺旋弹簧、碟形弹簧等使轴承得到合适预紧的方法。预紧弹簧的刚性—般要比轴承的刚性小得多,所以定压预紧的轴承相对位置在使用中会有变化,但预紧量却大致不变。
  定位预紧与定压预紧的比较如下:
  (1)在预紧量相等时,定位预紧对轴承刚性增加的效果较大,而且定位预紧时刚性变化对轴承负荷的影响也小得多。
  (2)定位预紧在使用中,由于轴和轴承座的温度差引起的轴向长度差,内外圈的温度差引起的径向膨胀量以及由负荷引起的位移等的影响,会使预紧量发生变化;而定压预紧在使用中,预紧的变化可忽略不计。
  零类轴承怎么安装?
  0类轴承是老标准的说法,按新标准是6类,即深沟球轴承。你说的“安装”是指将轴承的各个零件组合(装配)成一套轴承,还是将轴承安装到机床上。
  将轴承安装到机床上是方法有手工安装、机械压入等等。
  手工安装滚动轴承:
  轴承内圈与轴的装配——对于开式轴承(即非密封轴承),加热轴承至6、70度,让内孔胀大,戴上手套,用手将轴承推入轴的轴承档中。加热轴承可在专用的加热器或洁净的机油中进行。
  不加热的情况下安装:用铜棒一端抵住内圈端面,轻轻锤击铜棒的另一端,然后换到对称位置再锤击,直至轴承进入规定位置。整个过程中铜棒不得碰到轴承外圈,不得有异物(如铜屑)落入轴承内。轴承外圈与孔的装配——如前所述,只是打击对象是轴承外圈而已。同样地,铜棒不得碰到轴承内圈,也不得有异物落入轴承内。
感谢科普
2026-6-20 18:07:16|本帖共 4 字 回复
运维同行前来点赞学习。
2026-9-29 18:30:48|本帖共 11 字 回复
