发表于:2026-5-26 15:24:15|本帖共 1,345 字 4428
机械设备在长期使用以后出现故障是在所难免的,对于电动叉车来说也不例外,它在使用的时候可能也会出现相应的故障,具体是哪些呢?常见的电力系统故障主要表现在不充电、充电电压过低.... 机械设备在长期使用以后出现故障是在所难免的,对于电动叉车来说也不例外,它在使用的时候可能也会出现相应的故障,具体是哪些呢?常见的电力系统故障主要表现在不充电、充电电压过低和充电电压过高。 一、充电电压过高 故障现象:充电过程中灯泡易烧毁,蓄电池电解液消耗过快,使用万用表的直流电压档测量蓄电池两端的电压值,如高于标准值,则表明充电电压过高。 故障原因:充电器工作电压失调或有故障。 二、不充电 故障现象:电动堆高车正常充电时,充电器灯不变红灯,说明蓄电池不充电。 故障原因:充电器故障、电气线路故障等。 三、电动堆高车充电电压过低 故障现象:充电指示灯闪烁或电流表在零位左右摆动,使用万用表的直流电压档测量蓄电池两端的电压值,如低于标准值,则表明充电电压过低。 故障原因:充电器工作电压失调或有故障,电瓶有故障。 人们在使用电动叉车时可能会遇到电动叉车出现这样的故障,人们在遇到故障时可以按照以上的原因及时排查,如果自己不能解决的可以请维修人员来上门解决。 电动叉车的主要维护: 一、电机 a、检查项目: 1、电机转子应转动灵活,无异响。 2、检查电机的连线是否正确。 3、检查换向器上的换向片之间是否清洁。 4、紧固件是否松动,电刷架是否 b、维护工作:日常注意清洁电机表面,避免影响电机散热。 1、正常时每半年检查一次,主要工作为:电机的外部检查、表面清洁。 2、有计划的检修工作须一年一次。 3、使用过一段时间的换向器表面如呈基本一致的淡红色为正常。 注意:在进行检查维护时需要断电,以免发生意外。 二、蓄电池 铅酸蓄电池的正确使用,日常维护保养工作,对蓄电池性能和使用寿命有很大的影响,因此请使用人员在进行维护保养的时候要注意以下部分: 一、蓄电池的维护及注意事项 ﹒蓄电池内不准落入任意的杂质。测量电解液的密度,强度和液面用的仪器及用具都应保持清洁,以免将杂质带入电池内。 ﹒充电室内应有良好的通风条件,严禁烟火,以免发生事故。 ﹒在蓄电池使用过程中,如蓄电池组中各单体蓄电池电压不均匀,及使用不太频繁,应每月进行一次均衡充电。 ﹒蓄电池的表面应保持清洁、干燥。 ﹒开始放电时电解液密度(30℃)达不到1.28±0.01g/cm3时,应进行调整。调整方法:若密度低时,应取出一部分电解液,注入预先配置好密度不大于1.400g/cm的硫酸溶液;若密度高时,则可取出一部分电解液,注入蒸馏水予以调整。 ﹒电解液液面高度应高出防护网15~20mm。 ﹒蓄电池放电后,应及时给予充电,搁置时间不得超过24小时。 ﹒蓄电池应尽量避免过充电、过放电、强放电及充电不足,否则将缩短电池的寿命。 二、蓄电池在规定保养节点应清理外表灰尘及脏物,并逐只检查有无损坏,如有损坏者可视损坏情况进行修理或替换。 三、充电前应做的准备工作: ﹒对充电设备、仪表及工具进行检查,若有缺少或故障应及时准备或修理。 ﹒充电设备需与蓄电池的容量、电压相匹配。 ﹒需要用直流电源进行充电。充电设备的(+)极和(-)极相连接,不能接错,以免损坏电池。 ﹒充电时电解液的温度应控制在15~45℃之间。 |
