教您使用光泽度仪
发表于:2026-5-26 15:23:21|本帖共 1,219 字 4468
  光泽度仪是主要是用来测量各种非金属物体表面光泽度的专业仪器,具有多功能用途,可广泛应用于油漆、涂料、塑料、石材、家具、家电等行业。那么光泽度仪具体应如何使用呢?以及在使用中应注意些什么呢?以下将由上海巴玖技术人员为您详细说明。
  一、光泽度仪使用步骤
  首先,需要把这个仪器的开关,调整到关闭的位置上,然后取出里面的电池盖板,在按照电池的极性,装上四节可以使用的电池,接着把电池的那个盖板压上,并确保是没有问题的。这个时候,你可以把光泽度仪的界面上的拨盘,拨到黑色的标版数值那里。在拨盘上,一共有三个位置,代表是十位,而第二个代表的是个位,第三个代表的就是小数位后的。
  其次,仪器上面的液晶显示屏,会出现小数点。可以将仪器上面的测量窗口,放在黑色的标准板上,然后再按一次校标的按钮放开即可,此时仪器上会显示拨盘的数值。当看到这个数字的时候,就证明校标功能已经完成了。
  [much]后,把光泽度仪放在白色的陶瓷班上,然后按测量按钮。仪器便会显示一个数值,需要记下这个数字,它可以作为你以后在校验仪器的时候使用的数据。而这个时候,便可开始正式的测量了。在测量的时候,不要忘记按一下测量的那个按钮。如果出现电量不足的话,电池会给你提示。你会在仪器上,看到一个减字符。这是为了告诉你,这个时候你需要更换电池了。所以为了省电,如果你在十秒内,没有按下任何键的话,这个仪器就会显示的像熄灭了一样。但是这是待机的状态,小数点还是会显示的,而该执行的功能,它依然还会执行。
  二、光泽度仪使用注意事项
  1、光泽度仪不可加热,也不能在高温或者是太阳直射的地方使用。
  2、请务必保持光泽度仪标准板的清洁‚以免因为仪器定标时候读数不[accuracy]而导致测量误差。3、当标准板玷污时‚请用镜头纸或擦镜布擦拭‚黑标准板可用镜头纸蘸无水乙醇擦拭‚白陶瓷板用乙醇擦拭后需在干燥箱中(60°--65°)烘干两小时以上。
  4、仪器不用时‚请将检测窗口朝下放置‚以免测量镜片藏污;测量完毕‚请务必关闭电源‚把光泽度仪装入仪器箱内置于较干净地方‚以备下次测量。
  5、在工作的过程当中,如果长时间不用,我们需要关闭电源,节约资源。
  6、当重新打开光泽度仪的时候我们需要每次都进行校零和校标,否则会影响测量值的[accuracy]程度。
  7、如果光泽度仪长时间不适用,放置的时候我们要将仪器中的电池拿出来保存,放置电池中的废液损坏光泽度仪。
  《光泽度仪使用步骤》由上海巴玖为您提供,查看更多光泽度仪产品请进入:http://www.89-china.com/category-2055-b0.html
  查看了此文章的人还对以下文章感兴趣:
  1、荧光光度计原理
  2、紫外可见分光光度计各类常规问题汇总
