SCHUNK抓手气缸|上海欧沁
发表于:2026-5-26 13:52:44 16
  1、SCHUNK抓手气缸性能指标
  - 用于抓取小元件的机械手 MPG, 尺寸: 40, 气动
  - 单指行程: 6 mm
  - 闭合力: 110 N
  - 张开力: 90 N
  - **环境温度: 90 °C
  2、产品系列的常规说明
  - 工作原理: 楔式结构
  - 外壳材料: 铝合金,阳极氧化
  - 防护罩材料: 钢
  - 基爪材料: 钢
  - 启动: 气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
  - 保修期: 24 个月
  - 标配范围: 接近式传感器托架、中心定位套、直接连接用的 O 型圈、包含公司声明的装配和操作手册。
  - 抓取力保持: 可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现
  - 抓取力: 在距离 P处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
  - 手指长度: 沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。
  - 在达到额定工作压力之前,适用**允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
  - 重复精度: 定义为 100 个连续行程后极限位置分布
  - 重量: 采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
  - 闭合/打开时间: 仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
辛苦了
2026-5-28 20:02:48 回复
内容很专业,点赞支持
2026-6-5 15:47:31 回复
