蒸发器 强制循环蒸发器
发表于:2026-5-26 13:10:21|本帖共 864 字 620
       强制循环蒸发器
  一、概述:
  强制循环式蒸发器是物料通过大流量的循环泵输送到列管式加热器内,经加热后进入分离器蒸发分离,未蒸发的余料回流再次由循环泵输送至加热器加热蒸发,这样形成了一个反复循环蒸发的系统,广泛应用于食品、医药、化工、环保等行业的水相或有机相溶液的蒸发浓缩,特别适合粘度大、易结垢、结晶物料在常压或真空条件下间断或连续的蒸发浓缩结晶,可以是单效或多效蒸发浓缩结晶。
  二、使用范围:
  强制循环式蒸发器适用于有结垢性、结晶性、热敏性(低温)、高浓度、高粘度并且含带颗粒的不溶性固形物等物料的处理,是各种果浆(番茄酱)、玉米浸泡水、无机盐(硫酸铵、氯化钠等)、麦芽煳精、淀粉糖、葡萄糖、Vc、赖氨酸、低聚糖、肌醇、蛋白肽等热敏性物料的浓缩的理想设备。
  三、系统组成:
  各效蒸发器、各效分离器、冷凝器、循环泵、转料泵、真空及排水系统、分气缸、操作平台、电器仪表控制柜及阀门、管路等系统组成。
  四、设备特点:
  1、全套蒸发器系统设计合理美观、运行稳定、高效节能,蒸汽耗量低;
  2、浓缩比大,强制循环式蒸发器使粘度较大的料液容易流动蒸发;
  3、特殊设计经简单操作可实现切换改效,以适应不同产品的生产;
  4、蒸发器温度低,热量得到充分利用,料液受热温和,适用于低温热敏性物料的浓缩;
  5、蒸发器通过强制循环,在管内受热均匀,传热系数高,可防止干壁现象;
  6、料液进入分离器再分离,强化了分离效果,使整体设备具有较大的操作弹性;
  7、整套蒸发器设备结构紧凑,占地面积小,布局简单流畅,易于清洗;
  8、连续进出料,料液液位及浓度可实现自控;
  五、技术参数:
  型 号
  GLQX-01
  GLQX-02
  GLQX-03
  GLQX-04
  水分蒸发量(t/h)
  0.5-5
  0.5-10
  2-30
  5-30
  进料浓度(%)
  根据客户的物料而定
  出料浓度(%)
  根据客户的物料而定
  蒸汽压力(Mpa)
  0.2-0.4
  真空度(mmhg)
  650
  蒸发温度(℃)
  45-90
  蒸汽耗量/蒸发量(kg/kg)
  1.2
  0.65
  0.40
  0.37
  冷却水耗量/蒸发量(T/T)
  32
  16
  11
  9
  注:除表系列规格外,亦可根据客户要求另行设计。
最近电费上涨,大家都在做设备节能改造。
2026-10-4 21:58:17|本帖共 19 字 回复
