如何选择正确的金属管浮子流量计?
发表于:2026-5-26 12:01:49|本帖共 864 字 1695
       在我们销售的过程中,经常遇到客户给予仪表口径、浮子号的确定 1 修正系数Kx确定 a. 如果用户给出的是液体体积流量Qv,则用下式计算Ka: Ka=
b. 如果用户给出的是液体质量流量Qm,则用下式计算Kb: Kb=
c. 如果用户给出的是标准状况下(0℃,0.1013MPa)气体体积流量Qv,,则用下式计算Kc: Kc=
d. 如果用户给出的是操作状态下气体体积流量Qv,则用下式计算Kd: Kd=
e. 如果用户给出的是气体质量流量Qm,则用下式计算Ks:
以上各式中: ρ ------被测介质的密度 液体被测介质是指在20℃,0.1013MPa下的密度(g/cm3) 气体被测介质是指在20℃, 0.1013MPa下的密度(kg/m3) ρs------所选浮子的密度 不锈钢浮子的密度为7.8g/cm3 聚四氟乙烯浮子的密度为3.4g/cm3 镍基合金浮子的密度为8.3g/cm3 ρn------空气在(20℃,0.1013MPa)标校状态下的密度,1.205kg/m3 T ------被测介质的温度(K) Tn------标校介质的温度(293.15K) P ------被测介质的压力(MPa) Pn------标校介质的压力(0.1013MPa) 2 浮子口径及测量范围的确定 A. 根据用户在选型规格书中所提供的参数,选择适当的修正系数计算公式,计算出相应的标校介质流量Qs:Qs=Kx×Q Qs---指标准介质(水或空气)在标校状态下的流量 Q ---指用户提供的介质流量 Kx---指修正系数 B. 流量表中给出的水及空气的流量是指20℃,0.1013MPa状态下的正常流量,其允许范围是正常流量的+10%,即经过计算得到的水及空气的流量Qs,如果在流量表中所示的某个范围内,就可选定该范围对应的浮子号及对应的测量管口径. C. 根据下式确定用户被测介质流量刻度的上限值Q:
式中:Qi指流量表中某一浮子号对应的水或空气的体积流量上限值 D. 于计算中没有考虑到粘度的修正,有可能与计算机的计算结果产生差异,届时请用户予以协助。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
辛苦了
2026-7-5 02:34:44|本帖共 3 字 回复
2026-7-13 14:24:08|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 08:05:31|本帖共 4 字 回复
