组合波雷击浪涌模拟器 技术指标
发表于:2026-5-26 10:39:04 165
       产品介绍
  CWS 600T组合波雷击浪涌模拟器是为了模拟浪涌脉冲干扰现象而专门设计的一款测试设备,性能满足欧盟CE认证及对单相受试设备的抗扰度测试要求,通过外置的耦合/去耦网络,对受试设备进行通信端口的浪涌测试。
  标准
  IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 60255-22-5、IEC 61326、IEC 61850-3、ITU-T K.12、ITU-T K.20
  优点
  1.5.7寸彩色触摸屏前面板操作
  2.zui高可达6.0KV的超小型模拟器;
  3.浪涌模块脉冲10/700us,符合IEC 61000-4-5、ITU和ETSI标准测试要求;
  4.控制系统内置出错报警提示
  5.LAN以太网接口,用于远程控制;
  6.满足企事业单位和检测机构用户对抗扰度测试设备的需求,可替代进口。
  参数
  通用参数
  显示屏
  5.7英寸TFT触摸屏
  工作电源范围
  AC 110V/220V,±10%,50/60Hz±5%(国内默认AC 220V/50Hz)
  保险丝
  6A
  大功耗
  200W
  用户存储空间
  无穷(PC)
  通讯方式
  以太网LAN、RJ45
  外部控制方式
  D-sub,5V TTL
  外部触发输入
  BNC,5V TTL
  CRO触发输出
  BNC,5V TTL
  运行控制输入
  BNC,5V TTL
  外部同步输入
  45-65Hz,同名端与异名端之间20-500V
  同名端、异名端与机壳0-500V
  警告灯输出
  0-220VAC 10A/0-48VDC 3A
  电源取决于外接信号灯的种类
  安全电路
  安全回路开路时停止工作
  失效检测
  失效时前面板LCD显示,并中断仪器工作
  仪器工作状态指示
  前面板LED指示、LCD显示
  仪器接地连接方式
  使用扁平接地线
  外部同步电源电压注入
  4mm2香蕉插头线
  检测输出方式
  标准1米同轴线
  高压输出方式
  4mm2香蕉插头线(高压线)
  机箱尺寸
  19英寸/ 6U
  仪器重量
  约15Kg
  温度范围
  15–35℃
  湿度范围
  45%–75%
  气压范围
  86kPa–106kPa
