BAL SEAL弹簧的五大主要类型
发表于:2026-5-26 08:57:53|本帖共 667 字 3032
       BAL SEAL弹簧密封圈是一种用特殊合金包裹在非金属外壳中制成的密封产品,主要用于超低温、高温、强腐蚀等一些复杂环境中。 BAL SEAL弹簧密封圈安装在槽中,弹簧被压缩以形成向外的张力,从而使密封唇靠近密封槽。从真空到低压范围的密封。此外,系统压力将有助于弹簧储存恒星能量。压力越高,密封唇与凹槽的配合越充分,从而形成高压密封。 一、BAL SEAL弹簧密封圈的特点: 1.可使用往复、旋转(摆动)和静态密封; 2.几乎适用于所有流体和化学介质; 3.高低压和真空密封,密封性能好; 4.摩擦小,起动阻力小,运动平稳,无爬行现象; 5.使用寿命长,可用于无油润滑和密封; 6.可选择多种材料,以适应温度的快速变化和各种复杂的工作条件; 7.与食品、药品流通接触时对介质无污染; 8.可以杀菌消毒,储存寿命几乎无限。 二、BAL SEAL弹簧的种类: 1.波纹弹簧:这种弹簧具有波浪形状,能够提供均匀的压力,非常适合用于小空间内的弹簧加载应用。波纹弹簧通常比传统螺旋弹簧节省空间,并能提供较高的负载能力。 2.螺旋弹簧:这种弹簧常用于承受拉力或压力的应用,广泛用于各种机械系统中。它们通常在受力时通过扭转或压缩产生弹性反应。 3.碟形弹簧:碟形弹簧常用于高负荷和高刚度的需求场合,能够承受更大的应力,通常用于需要较大负载的紧凑型设备中。 4.波纹密封弹簧:这种弹簧用于提供弹性密封,常见于高压或复杂液体环境中,能够有效防止泄漏并提供持续的密封性能。 5.其他定制型弹簧:根据客户需求,BAL SEAL 也可以设计并制造具有特殊形状或功能的弹簧,比如定制的密封弹簧、减震弹簧等。
有用
2026-6-1 07:29:17|本帖共 2 字 回复
讲得透彻
2026-6-9 15:55:48|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分享干货
2026-7-5 14:11:00|本帖共 8 字 回复
