3051变送器表头显示FAIL故障该如何解决
发表于:2026-1-8 08:41:41|本帖共 881 字 2572
       3051变送器表头显示FAIL故障该如何解决 关于HART挂不进去的问题,方案如下:
1.hart的接入方法是否正确:这会影响故障判断: 2.在变送器故障情况下,hart接不进去证明主板有问题,找一个同样的表换一下主板重新测试. 在变送器的情况下,HART挂不上有很大可能是跳线的问题.解决步骤如下: 1,关掉电源. 2,拆下与接线端子相对一侧的表盖. 3,重新设定跳线,所写保护设定在OFF状态. 关于3051变送器表头显示FAIL故障问题及解决方案,我们先讲到这里,如果您需要进行3051变送器选型和采购,可咨询我们的在线客服.前段时间收到网友的求助,问题如下: 罗斯蒙特3051测量压力的压力变送器,最近有好几台都出现了,表头显示“FAIL”,远传数据值或者坏值的情况.DCS数据通道改换到别的变送器都正常,判断只是压力变送器故障,HART也挂不进去.
从现场工程师那里我们了解到,如果变送器表头显示FAIL,可以通过如下几个方面来检测故障. 1,罗斯蒙特的变送器及其容易受电磁干扰,看看变送器附近是否有大型的电器设备,连3051的线一定要做好接地,现场变送器也做一下接地,然后用HART通讯一下,如果还不行的话, 在线路上串一个250欧姆的电阻再登陆一下,如果还是无法进入,那就有可能是表头坏了. 2, 看一下膜片是否损伤了,如果没有,拆下来后在室内模拟通电后用筷子按压一下,看是否有压力显示,如果有显示变化,你只能再拆一部,看看里面是不是变送模块坏了,因为变送器模块都是集成化的,如果坏了只能进行更换新的了. 3,冬天的时候压变测量介质结冰.膨胀导致FAIL MOUDLE故障显示,输出电流,处理方式:更换新表,旧的返厂维修!夏季表头进水严重,出现FAIL MOUDLE故障显示.这时更换电子模块会显示正常. 4, 如果带毛细管,毛细管漏油也可能出现这种情况,可以返厂检查. 从现场来看,3051变送器表头显示FAIL的故障,以膜片损伤或电子模块损坏这两个因素居多,建议是联系厂家更换. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,玻璃管液位计,3051变送器,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-3-22 13:07:43|本帖共 4 字 回复
2026-4-10 00:57:57|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 02:30:31|本帖共 4 字 回复
收藏本帖,后续设备改造、节能优化会再来参考楼主经验。
2026-8-8 20:37:36|本帖共 26 字 回复
