土壤五参数测定仪包括哪些参数
发表于:2026-1-8 08:38:16 1353
       土壤多参数测定仪的功能
    在农业领域,土壤的好坏直接关乎到植物是否正常生长,产量的高低。进而衍生出检测土壤的仪器。土壤多参数测定仪就是专业检测土壤中重要参数的测定仪。土壤的重要参数主要包括:土壤水分、土壤的含盐量、土壤的pH值、土壤的温度、土壤的电导率、土壤中的各养分的含量等等。能检测多个参数的仪器称之为土壤多参数测定仪。由于这些参数测量的原理不同,很难将其结合在一套设备中。目前市面上有土壤五参数测定仪COMBI5000,结合了土壤水分、土壤的含盐量、土壤的pH值、土壤的温度、土壤的电导率这5种。土壤养分的每种离子含量的检测需要采用光学原理来检测,不能使用电较法,所以往往土壤养分测试仪检测的就是土壤中各种离子的含量,例如LASA AGRO1900,土壤中的中微量元素都可以检测。
  土壤多参数测定仪原理
    上述描述了土壤多参数测定仪主要检测土壤水分、土壤的含盐量、土壤的pH值、土壤的温度、土壤的电导率、土壤中的各养分的含量等等。那检测这些指标主要采用的原理是什么呢?
    首先,一般测量土壤的pH、电导率、含盐量这些一般采用的是常见的电化学原理,通过离子之间化学反应及运动产生的电信号,称之为电化学原理。
    测量土壤水分的一般采用FDR或是TDR原理较为常见。还有较早采用的电阻法或者电容法。FDR (FrequencyDomainReflectometry)频域反射是利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数 (ε) ,从而得到土壤容积含水量 (θv)。TDR(Time Domain Reflector)时域反射是一种快速检测土壤水分的常见原理,其原理是在一条不匹配的传输线上的波形会发生反射。传输线上任何一点的波形都是原有波形和反射波形的叠加。
    测量土壤养分采用的原理相对较多,主要原理有:基于分光光度技术定量有效测试;滤光技术测量方法;采用反射计试纸交换法测量土壤养分;基于离子选择电较和场效应管设计的电子土壤测试仪;目前,相对测量准确的方法还是基于分光光度技术定量有效测试,LASA AGRO1900就是采用这种原理检测的。
内容专业,很有帮助
2026-3-23 08:27:21 回复
不错的分享
2026-4-2 02:05:11 回复
