金属激光打标机机器有什么区别
发表于:2026-5-25 17:14:05|本帖共 1,172 字 459
       首先,这三台机器都是用于在各类产品上打标雕刻的,激光打标机也叫做是激光打码机、激光刻字机等,激光打标机的种类有很多,很多人不知道光纤,紫外和二氧化碳激光打标机三者之间有什么区别?
  光纤激光打标机性能特点:?
  1、无需进行任何维护, 使用寿命长,体积小、适用于恶劣环境工作。
  2、采用一体化整体结构,可配备自动调焦,视觉定位系统,操作过程人性化。
  3、加工速度快,是传统印刷机的2-3倍。
  4、电光转换效率高,整机耗电不到500W,是灯泵浦固体激光打标机的1/10,大大节省 能耗支出。
  5、打标软件功能。支持plt, dxf, ai, bmp,jpg 等文件格式
  6、电光转换效率高,整机耗电不到500W,是灯泵浦固体激光打标机的1/10,大大节省能耗支出。加工速度快,是传统打标机的2-3倍。激光器运行寿命长达100000小时;
  7、使用隔离器保护光纤激光器窗口,增强稳定性和激光器寿命。
  紫外激光打标机特点:
  采用的是一种冷加工工艺,激光激光的波长很短,没有热影响,加工过程称为“光蚀”效应,“冷加工”具有很高负荷能量的(紫外)光子,能够打断材料或周围介质内的化学键,至使材料发生非热过程破坏,里层和附近区域不产生加热或热变形等,最后加工出来的材料具有光滑的边沿和极低限度的碳化,因此在精细度和热影响上面降到了,是激光技术的一大飞跃。?光纤激光打标机更适合金属类材料的打标雕刻,紫外激光打标机因其是冷加工则适合塑料、皮革、木制品的打标,雕刻。
  CO2激光打标机性能特点:
  1、打标精度高、速度快 、雕刻深浅随意控制。
  2、激光功率大,能适用于多种非金属产品进行雕刻及切割。
  3、无耗材、加工成本低廉--激光器运行寿命高达20000-30000小时 。
  4、标记清晰,不易磨损,雕刻及切割效率高、环保、节能。
  5、利用10.64um的激光束通过扩束、聚焦、最后通过控制振镜的偏转,
  6、按预定的轨迹作用于工件表面,使工作表面气化实现标刻效果。
  7、光束模式好,系统性能稳定,免维护,适合大批量、多品种、高速度、高精度连续生产的工业加工现场。
  8、的光路优化设计及图形路径优化技术,加上激光器超脉冲功能,令切割速度更迅速。
  简而言之,二氧化碳激光打标机主要针对非金属材质打标,如塑胶、玻璃之类的,但在使用一段时间后,需要充气(二氧化碳气体)。
  光纤激光打标机可以打金属和部分非金属的材质,简单的说 是结合了 二氧化碳激光打标机和半导体激光打标机的功能,并且速度是半导体的3倍以上,使用寿命为10万个小时不用换配件,大功率,高亮度,高精度,是目前醉的激光打标设备。注意: 光纤激光机只能用于部分硬质塑料上进行打标。大部分非金属材质需要用二氧化碳打标机。
  紫外激光打标机可以用于金属加工和非金属加工,应用范围比光纤和二氧化碳要广泛的多。且紫外属于冷加工,二氧化碳和光纤属于热加工,对于产品的影响小,打标精度更精致。
非常感谢
2026-6-5 15:17:14|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 01:04:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 15:09:15|本帖共 4 字 回复
