原子吸收光谱仪AAS的调试说明
发表于:2026-5-25 17:10:15 2828
       原子吸收光谱仪AAS的调试说明: 1.气路检查:气路是安全操作的关键。原子吸收光谱仪所用的燃气为乙炔,它与空气混合点燃易发生爆炸。如果出现泄漏,将威胁操作者的人身安全。因此气密性的检查是首要任务。每次使用之前要检查电路及气路的连接。 (1)绝大多数仪器的气路通常采用聚乙烯塑料管,时间长了非常容易老化。因此要经常对气路进行检测、检漏,尤其是乙炔气渗漏可能造成事故。 严格禁止在乙炔气路管道中使用紫铜、黄铜及银制零配件,并要严禁使用油类物质,测试高浓度铜或银溶液时,应反复用去离子水中喷洗。 用棉签沾肥皂水涂抹气路各连接处,遇有漏气现象要立即更换元件。检测完毕后一定要将肥皂水擦拭干净。 当仪器测定完毕后,要首先关闭乙炔钢瓶输出阀门,其次等燃烧器上火焰熄灭后再关避仪器上的燃气阀,zui后再关避空气压缩机的开关,以确保操作者的人身安全。 (2)检查废液管中部要有水封,避免回火现象发生。同时废液管出口处不要插入废液桶液面下,避免形成双水封。 2.光路与光强度调试与检查:光强度是测定灵敏度关键。光强度达到越大,灵敏度越高。调试仪器应选用波长大于250nm,辐射强度大,发光稳定,对火焰状态反应迟钝的元素灯作为光源,是铜灯,镁、镍等元素灯也可以。
